Ce dont vous avez besoin
Tirez sur les deux languettes à l'arrière de l'imprimante pour libérer le capot latéral gauche.
Retirez le capot en le faisant pivoter vers l'avant de l'imprimante.
Avec l'imprimante tournée de sorte que le côté droit soit orienté vers le haut, utilisez un spudger en métal pour dégager les 3 languettes qui maintiennent le capot latéral droit en place.
Soulevez le capot de l'imprimante.
Retirez les 4 vis à l'arrière de l'imprimante.
Retirez le capot arrière.
Retirez les 2 vis à l'arrière de l'imprimante, une à gauche et une à l'avant.
Débranchez le câble du panneau de commande et retirez le capot supérieur.
Débranchez un câble de la carte mère de l'imprimante.
Déconnectez le câble du solénoïde du duplexeur de la carte de circuit imprimé du duplexeur.
Retirez une vis du circuit imprimé de l'unité recto verso et retirez le circuit imprimé de l'imprimante.
Retirez les 3 vis retenant les engrenages de l'unité recto verso à l'imprimante et retirez les engrenages.
Débranchez le câble du ventilateur de la carte principale de l'imprimante.
Retirez le clip de retenue maintenant le ventilateur.
Retirez les 2 vis maintenant le ventilateur.
Retirez les 4 vis sur le côté droit de l'imprimante et retirez l'ensemble d'engrenage principal.
Retirez une vis et retirez le solénoïde de ramassage du plateau 2.
Débranchez 2 câbles de la carte principale de l'imprimante.
Retirez l'engrenage de l'arbre de l'unité de fusion en appuyant sur la languette avec un spudger ou un outil similaire.
Retirez les câbles restants du guide-câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
