Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les vis à tête cruciforme de 8 quart de pouce trouvées le long du panneau arrière
    • Une fois les 8 vis retirées, retirez délicatement le panneau arrière du reste du corps de la vadrouille
  2. Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark, Assemblage du bouton d'éjection: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark, Assemblage du bouton d'éjection: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark, Assemblage du bouton d'éjection: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par retirer les vis cruciformes de deux quarts de pouce que vous voyez sur la photo. Ces vis maintiennent la partie inférieure de l'assemblage des boutons au châssis central du Mop.
    • Faites très attention à ne pas perdre le ressort qui se trouve entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'assemblage du bouton.
  3. Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du bouton d'éjection du balai à vapeur Shark: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois la pièce inférieure de l'ensemble retirée, retournez délicatement la vadrouille et déplacez le panneau avant de la vadrouille sur le côté
    • Une fois que vous avez retourné votre appareil, vous devriez pouvoir retirer facilement la partie supérieure de l'ensemble de boutons. Cela ne devrait nécessiter rien de plus que vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Howe
Membre depuis le 10/10/17
549 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G7, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G7
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 326
