Aller au contenu principal
Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'axe de verrouillage de l'arbre du Dremel 4000, Axe de verrouillage de l'arbre: étape 7, image 1 de 1
    • Si l'axe de verrouillage de l'arbre n'engage pas le pignon rotatif, ou si le ressort est manquant ou endommagé, il devra être remplacé.
    • Retirez à la main la goupille de blocage de l'arbre et le ressort endommagés.
    • Place new shaft lock pin so that the spring functions and the lock engages the rotary gear.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Cobb
Membre depuis le 01/20/16
1 743 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
3 commentaires
These instructions are idiotic! I want to replace the shaft lock pin because it is not WORKING. Step 1 instructs me to use the shaft lock pin to remove the exposed collet nut. The reason I am changing the shaft lock pin is because it won’t hold the shaft for loosening the collet nut. DUH!
mitchthane - Réponse
three years later and I came to the same conclusion: DUH
Randy Martin -
Four years later and I came to the same conclusion: DUH
Ben simon -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 57
30 derniers jours : 143
Total : 13,489
