Introduction
La fermeture éclair cassée ruine votre vêtement préféré ? Ne le jetez pas tout de suite ! Le problème le plus courant avec les fermetures éclair est l'embout cassé ou manquant, la partie de la fermeture à glissière qui s'insère à l'intérieur de la tirette. Bien qu'il existe des kits de réparation de fermetures éclair, ils ne durent généralement pas en raison de la sollicitation que l'embout subit au quotidien. La meilleure façon de remplacer l'embout est d'en coudre un nouveau, y compris le tissu et le support en plastique qui l'entoure. Aucun kit requis - juste des ciseaux, une aiguille et du fil !
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Si l'embout ne s'aligne pas correctement, retirez le fil et recousez-le.
6 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Hi, I have a north face jacket and the zipper is fine but the plastic square backing is what’s missing so I can’t zip it up. Do you know what that’s really called so I can find a replacement? Or do you know what I can replace it with? Thanks, Amy
Instead of cutting a notch out, I removed the stitching at the edge of the coat to expose the entire zipper body end, and completely cut the end off. Then I stitched a complete new end on. The advantage was that it provided the maximum mechanical strength to keep the insertion pin aligned.
Careful when at the cut lines, do not pull on any threads, some are loose, but I have a way to fix that later. Then stitch using long stiches to avoid the areas too close to the cut lines where the threads are loose.
Finally, I zip the 2 halves together in order to align all the parts together into their final relative positions, and use a Bondic glue pen on all stitches and areas around the cuts where the loose threads are. When I cure with the UV light, the result is much stronger than just the threads. I was careful to not apply any of the epoxy close to the zipper, so that I don’t block the passage of the zipper slider.
Then I lightly sand to remove any sharp edges, and sew the zipper tape back to the jacket.
I will need to see a YouTube video on that lol
That’s a great solution. I considered that, but it seemed like way more work, so I opted for a simpler fix. You could also replace the entire zipper if you wanted!
Hello:
I have a question. I own an LL BEAN winter jacket. The zipper doesn't work. It seems I need a Bottom Stop, an Insertion Pin, and a Retainer Stop. On the back of the slider, it says:
YKK
5VSt
VISLON
Can you help me? I have a photo, if needed.
Thank you,
David
Hi, David!
I’m certainly no expert, but can you include the photo? Maybe I’ll be able to help.
All you have to do is go to amazon, or wherever and put in the type of zipper that you mentioned above. If replacing the whole thing, you need to know how many inches it is. If you’re just replacing the bottom pieces mentioned, it doesn’t matter how long it is.
