Cette traduction est obsolète : aidez à actualiser la traduction ou visualisez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Tirez vers le haut des deux côtés du capuchon de l'oculaire. Il devrait se détacher avec peu de pression.
Retirez les deux vis cachées sous le capuchon de l'oculaire du viseur.
Décollez la poignée en caoutchouc à l'arrière en saisissant l'un des coins et en tirant.
Une fois retirée, une vis cachée est révélée.
Retirez les deux vis visibles de l'arrière de la caméra.
Relevez le verrou du connecteur du câble flexible avec une spatule.
Le panneau avant devrait se détacher maintenant que le câble a été déconnecté.
Débranchez tous les connecteurs étiquetés en ouvrant leurs loquets.
Retirez le câble flexible qui relie la carte mère à la carte de commande secondaire.
Retirez le petit connecteur vert de sa prise. Soyez prudent lorsque vous le retirez, car il est possible de déchirer les minuscules fils reliant le connecteur.
Débranchez les deux connecteurs cachés sous le connecteur supérieur marqué en rose.
Débranchez le troisième connecteur caché.
Retirez les trois vis des bords de la carte.
Retournez la carte vers le haut et vers l'extérieur afin que la connexion à la terre puisse être dévissée.
Ouvrez le connecteur de l'emplacement CF.
Retirez les deux vis qui maintiennent le haut de la fente CF en place.
Retirez la dernière vis maintenant la fente CF en bas.
Retirez la fente CF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
