Introduction
Si votre Logitech G27 ne répond pas correctement, même après l'étalonnage, vous devrez peut-être remplacer son encodeur optique. L'encodeur optique est un petit appareil électronique qui transforme la rotation de la roue en un signal électronique que l'ordinateur peut comprendre. Il n'est pas trop difficile à remplacer, il vous faut juste beaucoup de patience car vous allez retirer beaucoup de vis! Assurez-vous que votre roue est complètement débranchée avant de commencer ce remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis hexagonales grises de 25 mm avec une clé Allen de 4 mm.
Soulevez soigneusement la roue, mais ne la déconnectez pas du reste de l'appareil.
Vous pouvez maintenant retirer complètement la roue du moyeu. Mettez-le de côté jusqu'à ce que vous remontiez la roue.
Retirez les trois vis argentées les plus internes de 37,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 2.
Retirez le moyeu de roue et poussez le connecteur au centre du moyeu.
Après avoir suivi le guide des prérequis, inversez votre appareil.
Retirez les quatre vis les plus centrales du bas de l'appareil avec un tournevis cruciforme n ° 1.
Retournez votre appareil à sa position d'origine et retirez complètement le boîtier du moteur du reste de l'appareil.
Lors de la réinstallation, assurez-vous, lorsque vous effectuez cette étape, d'aligner la butée de l'engrenage de roue avec la chenille, comme indiqué sur les deuxième et troisième images.
Assurez-vous également que le clip demi-cercle en métal est correctement placé à l'intérieur de la fente.
Après avoir placé le clip métallique dans la fente, placez le pignon en plastique sur le dessus du clip et sur le rail.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
hi! i reassembled mine positioning it all the way to the right, and i have blinking power light and my wheel do not calibrate. what do you mean by dead centre aligned? i have to assemble it back together in center position, is that it?
