Introduction
Après avoir suivi les guides prérequis, l'engrenage peut être atteint en retirant l'appareil d'objectif. Lorsque l'engrenage principal est exposé, il peut simplement être retiré de la caméra et inspecté.
Ce dont vous avez besoin
Placez la caméra vers le haut.
Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers la face avant de l'appareil photo.
Faites pivoter le clip orange de la batterie dans l'appareil photo pour libérer la batterie.
Localisez les huit vis extérieures PH 2 mm sur l'appareil.
À l'aide du tournevis PH00, retirez toutes les vis de la caméra.
Retirez le fermoir de la nappe à l'aide du spudger en plastique.
Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage.
Retirez les quatre vis PH00 2,5 mm sur les bords de la plaque d'affichage.
Retirez les trois vis PH00 2 mm des côtés de la plaque de boutons et la vis de 2,5 mm du centre de la plaque de boutons.
Soulevez la plaque des boutons hors de la caméra avec l'outil en plastique.
Soulevez la plaque d'affichage de la caméra avec l'outil en plastique.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retourner doucement les dossiers blancs à l'extrémité des câbles plats.
Utilisez cette pince à épiler pour tirer doucement les câbles hors des supports.
Soulevez l'appareil d'objectif du reste de l'appareil photo en poussant l'avant de l'objectif à partir du bas.
Vérifiez s'il y a des objets coincés à l'intérieur de l'engrenage.
Retirez soigneusement les articles à l'aide d'une pince à épiler.
Si les engrenages sont sortis de leur place, poussez soigneusement les engrenages dans leur position d'origine illustrée sur l'image
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Attention rester sur une table, et bien suivre le tutoriel. En effet, il y a des pilles, Pas la batterie: donc si vous touchez le haut de l'appareil, il y a un peux d’électricité max 4w , ce qui surprend....C'est pas dangereux mais cela surprend. Pas toucher le haut de l'appareil..... Ferreria J-C
