Introduction
Tutoriel prérequis pour détacher l'ensemble écran iPhone 12 en vue d'accéder aux composants internes.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long sur le bord inférieur de l'iPhone.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l’écran de l'iPhone : une dessus et l'autre dessous.
Appuyez sur les ventouses afin d'ouvrir votre iPhone à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu’à voir les ventouses s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur la section inférieure du téléphone, en évitant de trop vous approcher du bord.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les deux vis Y000 de 1,1 mm qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux :
Trois vis de 1,1 mm
Une vis de 1,4 mm
Faites pivoter le bord gauche du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
