Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran de votre Samsung Galaxy Note9.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez en bas du S Pen jusqu'à ce qu'il fasse clic.
Lâchez-le et il s'enlèvera tout seul.
Enlevez-le.
Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
Appuyez pour éjecter le tiroir.
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
If using an iOpener it will need to be fully heated and set on for at least 5 minutes. You’ll know the phone is hot enough when its almost too hot to touch.
Just came here to say exactly that. The instructions should be amended to state that: "Get it fully hot and leave it there for at least three minutes solid."
Posez une ventouse sur la coque arrière.
Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace.
It takes so much heat that it is concerning that damage might be caused to the internal parts. It is difficult to heat the glue, pull the case apart and insert the pick at same time. May need some more pointers to handle these situations first, to prevent possible damage. Also what about the glue that is heated and then cooled before opening? Does it run inside and cause greater adhesion after it cools? Another thing, the handling may cause the phone to turn back on while working to separate. Don't know that that is of concern.
Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
It's extremely easy to crack the back glass when nearing and rounding the corners. It's probably a good idea to soften the adhesive with heat as you go.
Step 5 is NOT "cut through the adhesive", that's steps 5-10. Step 5 is "Begin the careful process of cutting through the adhesive, starting at the right side where you already softened it. Proceed carefully, slowly, and warmly through the following steps."
These comments are spot-on. I never break a phone, and I cracked the back glass following the instructions without seeing these comments first. Heat the back much more than you think you need and go super, super slow.
Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
Prenez un autre médiator pour couper l'adhésif le long du coin inférieur droit.
Laissez votre outil dans le téléphone.
There seems to be a lot of glue at the bottom, I broke the glass as I was cutting past the charging port - not sure if it was already fractured or just not enough heat (I used Sellotape so it didn't break up into pieces!)
I think LOTS of heat & patience is the key!
Be very careful around the corners and bottom (probably top too, but I didn't have a problem there). Make sure you've cut in far enough down the side first (go in about 1cm) but less round the corners and work in slowly.
Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux ou bien posez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
Avec un troisième médiator, coupez soigneusement l'adhésif du coin supérieur gauche de la coque arrière.
Finissez de couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
Be VERY patient as you slide the opening picks around the periphery of the glass, and use heat very liberally. Make sure the smooth, clear aspect of the iOpener is against the glass, not the rough black portion.
Soulevez d'abord le côté droit de la coque arrière.
Faites pivoter la coque sur l'axe du bord gauche pour accéder à la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Thought I'd done something wrong here as there wasn't a cable attached to the back - the fingerprint reader hadn't come away with the back, but had stayed with the phone.
Exactly the same experience. Made life a little easier.
Happened to me as well.
Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
Ôtez la coque arrière.
Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
I am installing a new backplate (this is my first repair; I was CERTAIN that I would crack the back glass, and I was NOT wrong) but I’m not sure how tweezers are meant to remove gooey adhesive! I simply used the blue plastic pry tool as a scraper and gently rolled up the goo. Maybe the glue is different because I have a refurbished phone? That may also explain why I had so much trouble with Step 1. Hope that this helps!
Étape 15 Ôter le châssis central supérieur
Attention : les étapes 15 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
There are two more screws on the bottom right corner of the little side frame that the Qi plate is glued to. I took those out as it put less stress on it.
It helps to hold the fine tweezers with your non-dominant hand to support the screw heads and ensure they come straight out; you can also gently lift as you unscrew.
Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le cache en plastique à côté de la batterie.
Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la caméra frontale pour le soulever et le débrancher de sa prise.
Ôtez la caméra frontale avec une pincette.
Prenez la pointe de la spatule pour débrancher le scanner d'iris de la carte mère.
Enlevez le scanner avec la pincette.
Faites levier avec l'extrémité plate de la spatule sur le connecteur des capteurs frontaux pour le débrancher de sa prise.
Gardez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe d'écran de la carte mère.
Toujours avec le bout plat de la spatule, déconnectez le module de charge de la carte mère.
These screws are supposed to be 3.2 mm because when I took out these screws, they were shorter than the ones you take out first
Dévissez la vis cruciforme de 3,2 mm qui fixe la prise jack.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche à côté des points de contact de la prise jack.
Faites levier sur le circuit imprimé pour le décoller de l'adhésif qui le fixe en dessous.
Dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm qui fixent le module de charge.
Please add a step that mentions the round item labeled “D40”. It, similarly to the headphone jack, is tediously removed by adding some isopropyl alcohol to the groove above/under it and then sliding a spudger or tweezers into the same groove. Slowly wiggle it with your prod while the isopropyl alcohol does its job.
This is necessary If your new display assembly does not include the vibration motor (labeled D40). The pointed end of a spudger may not be small enough to get leverage under it, so use angled tweezers if you have to.
Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à 90 % le long du bord inférieur et du coin supérieur droit du compartiment de la batterie.
Attendez quelques minutes que l'alcool agisse et ramollisse l'adhésif sous la batterie.
Inclinez le téléphone dans plusieurs directions pour aider l'adhésif à se répandre sous la batterie.
Décollez la feuille adhésive noire avec une pincette.
Arrêtez-vous quand vous arrivez au niveau de la rangée de capteurs.
Enlevez la rangée de capteurs frontaux avec une pincette.
Buen día, excelente tutorial...sigan con ese mismo interes...Bendiciones para todo el grupo.
Desde Santa Cruz, Bolivia.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
But what about the actual replacement of the display screen? The instructions stops at removing the front sensor array
Because it is an OLED screen the entire assembly has to be replaced. If the guide is followed and the part was purchased from iFixit, once the front sensor array is removed you can begin working backwards transferring all components into the new display assembly. Unfortunately replacing the screen from the front is not possible. If you purchase the part from somewhere other than iFixit you may need to transfer additional components.
The guide does not explain how to glue the front and back together once everything is put back together.
Do I have to buy a specific glue or does the new part have pre-applied glue and do I need heat to activate?
Thanks
The new part most likely won’t have pre-installed adhesive. This generic perimeter adhesive guide for Samsung Galaxy phones will help!
Any suggestions on getting the suction cup to stick to the battery? I cant seem to get mine to hold.
I just flooded the battery space with rubbing alcohol and let it sit for a minute. Then the battery more or less lifted out. If you still think you need it a smaller suction cup or even dental floss to run under the battery may help.
It was very informative and clear. Thank You.
Hello! I would ask, but the display is the same for version 128 or 512gb, right?
I have never had a digitizer not power on. Is it just a bad digitizer or what? I also brought a new battery.
The gasket and adhesive kit came with a great set of components. However it's not clear when and where they are put. Would be nice if iFixit had notes about these for reassembly.
