Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment faire pour remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile défectueux d'un téléphone Motorola Moto G4 Plus.
Ce tutoriel est pour remplacer l'ensemble écran complet, châssis compris. Votre pièce de remplacement devrait ressembler à ça. Si vous avez acheté un simple écran, vous devrez effectuer des étapes de démontage supplémentaires qui ne sont pas inclues dans ce tutoriel.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 % pour des raisons de sécurité. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
Faites glisser la carte SIM hors de sa fente.
Tenho un Motorola g4 plus 64 G
El celular se volvía loco abriendo y cerrando aplicaciones
Ahora no reconoce la tarjeta SIM
Internet y Wasapp funciona
Alguien sabe donde lo reparan soy de Argentina Buenos Aires CABA
Dévissez les dix-neuf vis T3 de 3,1 mm qui fixent le châssis central.
A pair of binocular magnifiers is helpful here. Also, a magnetic pickup will help pull the tiny screws out of their counterbores.
Well I'm stuck. 3 screw heads are stripped on mine, not lucky as they are two on USB port end and screw in-between two SIM slots. Phone bought new and this is 1st time screws have been touched, could see they were already stripped before getting screwdriver near them. Any tips on removing stripped screws?
Hi Mark,
I’m sorry to hear that! You can try some techniques from the stripped screw guide.
I found that a T4 driver was the correct size for the screws.
Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
Does anybody know, what the black tape covering the metal cans an the battey is made of? It seems to have a heat insulating effect.
No, but the tape completely separated from itself when I removed it. Glue separated from the backing. I figure the glue in the frame is holding it well enough.
I found prying the battery out was the trickiest part of this job. Take your time and pry with the plastic tool, working from the end away from the wires, but try not to deform the battery in the process. It does finally come out.
Hi, I cannot remove the Battery, it has too strong glue. Any Ideas?
Regards
You can try to drip some high concentration isopropyl alcohol along the battery edge to help loosen the adhesive.
Décollez le ruban adhésif jaune qui recouvre la vis T3 à côté de la fente de carte SIM.
Détachez le ruban adhésif cuivré sur le connecteur de l'écran.
When putting this metal tape back down. place it on the center of the connector first. Use the Spudger and GENTLY rub on the metal tape from the center out, to get the creases out of it that will appear when you take it off. By doing this, you can get it VERY flat and eliminate any creases that formed.
Soulevez et débranchez le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
As you try to re-attach this clip, it helped me to look at it from the side (top of phone ) and look under the clip to help align the connector. It was easy to see when it did not line up and correct it so it clicked in cleanly. Same thing applies in Step 15
Dévissez les deux vis T3 de 2,4 mm à côté de la fente de carte SIM.
General hint in putting screws back in without stripping them. 1) put the screw back in the hold. 2) gently turn it counter-clockwise like you are loosening it again. (Do not press down on the screw, let the weight of the screwdriver be the only pressure) When you feel/hear a little click, stop. That is the screw thread falling into the correct groove. 3) Turn it clockwise to tighten the screw.. you should feel NO resistance until the screw is fully seated. If you do, repeat step 2 again until you hear/feel the drop of the screw. This works when putting in any screw, not just the ones on this phone. Repeat this same process for each screw in this step and step 4 above.
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
Faites délicatement levier pour détacher la carte mère du châssis et des clips dans les coins.
Écartez toutes les nappes avec une spatule en veillant à ce que tous les modules connectés à la carte mère (comme la caméra frontale) sont détachés du châssis.
Soulevez la carte mère et retirez-la du châssis.
When reassembling, make sure the protective film over front camera opening is removed before putting that camera back in or you will be taking it apart again to remove it.
Afin de récupérer la prise jack pour le nouveau châssis, introduisez la pointe de la spatule dans la prise et inclinez l'outil vers le bas pour sortir la prise du châssis.
Ôtez la prise jack.
Unless I got a defective or incomplete replacement part (LCD screen and digitizer assembly), you must also remove the little headphone jack wire that you disconnected in step 18 and transfer it into the new assembly. It is stuck on the assembly quite well.. I used some alcohol (just like you used on the battery) to loosen the glue. It pulls straight towards the earpiece you will remove in step 22.
Wie beim Kommentar von 2018, fehlte auch bei mir das Verbindungsstück im neuen Rahmenteil, kein großes Ding, aber dies fehlt hier in der Beschreibung
Pour ôter le haut-parleur interne avant de le monter sur le châssis de remplacement, insérez la pointe de la spatule sous le composant.
Faites levier vers le haut pour séparer le haut-parleur interne du châssis.
Den Lautsprecher musste ich in meinem Fall nicht ausbauen, da ich einen neuen schon auf dem Ersatzrahmen montiert bekommen hatte
Il ne reste que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Vom alten Rahmen mussten noch die Buttons für Einschalten und Lautstärke rausgelöst und in den neuen Rahmen eingeklickt werden
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto G4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
