Introduction
Ce tutoriel montre comment remplacer l'ensemble écran LCD et vitre tactile cassé ou endommagé d'un smartphone LG G4.
Il est peut-être nécessaire d'utiliser un ruban adhésif Tesa 61395 ou un adhésif pré-découpé sur mesure pour le LG G4 pour fixer le nouvel écran.
Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
Connecteur de la caméra frontale
Connecteur de la caméra arrière
Connecteur de la vitre tactile
Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif qui fixe le port aux à la coque en plastique.
Insérez une spatule en nylon (spudger) dans le port aux et soulevez-le délicatement vers le haut pour le décoller.
Utilisez une pincette pour enlever la bande adhésive qui fixe la nappe de la vitre tactile.
Avec une ventouse, écartez l'écran du châssis pour créer un petit interstice.
Insérez un médiator dans l'interstice entre l'écran et la coque en plastique.
Faites glissez le médiator tout autour de l'écran pour faire céder tout reste d'adhésif et décoller l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
21 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Per the LG G4 Teardown guide, the glass, digitizer, and LCD are all fused together, so you have to replace the whole assembly
Lorsqu’on remplace l’ensemble écran + LCD achetés ensemble et que l’on transfère les pièces de l’ancien cadre (caméra, vibreur…), il ne faut pas oublier de transférer également 3 petits caoutchoucs carrés noir ou gris (2 en haut de chaque coté du haut parleur, et 1 en bas à gauche de la prise jack), sinon le détecteur de proximité ne marche pas et l’écran s’éteint et le reste lorsqu’on téléphone…
