Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retrait de la partie arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retrait de la partie arrière: étape 1, image 2 de 2
    • L'arrière du téléphone est maintenu par une combinaison de clips en plastique et d'adhésif.
    • Le point d'entrée est la grille du haut-parleur près du bas du téléphone. Veillez à ne pas insérer l'outil d'ouverture directement vers le bas pour éviter d'endommager le haut-parleur.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le trou à l'arrière du téléphone comme indiqué pour soulever le couvercle arrière.
    • Insérez un médiator pour maintenir le couvercle en plastique soulevé.
  2. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre): étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un médiator ou un outil d'ouverture sur les bords du panneau arrière pour dégager tous les clips.
    • Il y a de l'adhésif sur les bords du panneau arrière ainsi qu'autour de l'appareil photo.
    • Le capteur d'empreintes digitales est fixé sur le panneau arrière du téléphone. Attention à ne pas déchirer le câble flexible !
    • Insérez le crochet d'un spudger Halberd dans la petite ouverture au-dessus de la partie en plastique recouvrant le capteur d'empreintes digitales et soulevez-le tout en le recouvrant pour qu'il ne s'envole pas.
    • Déconnectez la nappe du capteur d'empreintes digitales avec l'extrémité plate d'un spudger Halberd ou d'un médiator et mettez le panneau arrière de côté.
  3. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retrait du châssis central: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retrait du châssis central: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retrait du châssis central: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez 10 vis Philips noires (dont une recouverte d'un autocollant blanc sous l'objectif de la caméra).
    • Retirez les 12 vis Philips argentées.
    • Retirez délicatement la moitié inférieure du ruban métallique pour révéler...
    • Deux autres vis cruciformes noires à retirer.
  4. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre): étape 4, image 1 de 1
    • Le châssis central est maintenu par de solides clips en plastique sur les bords du téléphone. Insérez un outil d'ouverture ou choisissez comme indiqué près de la fente pour carte SIM
    • Assurez-vous que toutes les vis ont été retirées, puis contournez les bords du téléphone.
    • Les clips près des coins sont particulièrement solides.
  5. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retirez la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le câble flexible de la batterie.
    • La batterie est maintenue par 3 bandes adhésives verticales. Utilisez de l'alcool à friction et/ou de la chaleur pour ramollir l'adhésif.
    • Si vous remplacez l'écran, ignorez cette étape et retirez la batterie en dernier.
  6. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Ensemble d'affichage (avec cadre): étape 6, image 1 de 1
    • Ces images montrent la batterie toujours installée car il est plus facile de retirer la batterie en dernier.
    • Déconnectez 6 câbles flexibles de la carte mère et de la carte fille.
    • Déconnectez le câble d'antenne et retirez-le de son canal sur le châssis.
  7. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre): étape 7, image 1 de 1
    • Retirez une vis Philips de l'assemblage du port de charge.
    • Le circuit imprimé est maintenu par deux clips : un clip en plastique sur le côté gauche et un clip en métal sur le côté droit.
    • Pour retirer la carte de circuit imprimé, insérez un médiator en plastique entre la carte de circuit imprimé et le clip en plastique, et pliez doucement le centre de la carte de circuit imprimé vers le haut pour le dégager.
    • À l'aide d'un médiator, détachez délicatement l'adhésif faible sous le circuit imprimé et retirez-le.
  8. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retrait de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Philips de chaque côté de la caméra arrière.
    • Comme l'assemblage du port de charge, la carte mère est également maintenue par des clips. Utilisez le même processus pour retirer la carte mère.
    • Les caméras avant et arrière sont collées au cadre et connectées à la carte mère avec des câbles flexibles. Lorsque vous soulevez la carte mère, vérifiez en dessous et déconnectez les caméras de la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger Halberd si nécessaire.
  9. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Retirez la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez de la chaleur et/ou de l'alcool à friction pour ramollir l'adhésif, puis utilisez des médiators pour retirer la batterie.
  10. Remplacement de l'ensemble écran REVVL Plus (avec cadre), Comparer avec la pièce de rechange: étape 10, image 1 de 1
    • Comparez la pièce cassée et la pièce de rechange et transférez toutes les pièces manquantes.
    • Par exemple, cette partie nécessitait le transfert du câble flexible du bouton volume/alimentation et du câble plat reliant l'ensemble du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick
Membre depuis le 05/14/14
6 577 Réputation
21 tutoriels rédigés
3 commentaires
Hi do you have a guide for the TCL Revvl charging port ? How hard is it to replace the port on on?
jac02874 - Réponse
The charging port assembly is removed in step 7. Simply follow the guide to step 7, replace the charging port assembly, then reassemble the phone.
Patrick -
How about the revvl4+ screen replacement?
Alejandro Lopez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 56
Total : 6,843
