Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier arrière.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les huit vis de 5 mm.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le châssis central.
  2. Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur à ajustement serré et débrancher le câble plat de la batterie.
    • Soulevez la batterie et retirez-la du téléphone.
  3. Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo, Ecran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo, Ecran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo, Ecran: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour débrancher les trois connecteurs.
  4. Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser sur le fil pour le retirer complètement.
  5. Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez et faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture, en remuant doucement l'outil d'ouverture pour ouvrir et retirer la carte mère.
  6. Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran avant du ZTE Tempo: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule en métal pour pousser vers le haut afin de retirer le contrôle du volume.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le haut-parleur avant et le contrôleur inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
omar
Membre depuis le 10/02/18
717 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 298
