Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré ou endommagé de votre Fitbit Ionic.
Si le châssis est déformé, nous vous recommandons fortement de le remplacer pour être sûr que le nouvel écran s'installera correctement et ne s'abîmera pas à cause d'une pression inégale.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, retirez votre Fitbit Ionic du chargeur et éteignez-la.
Préparez un iOpener et posez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Hair dryer on low took about 25 minutes directly blasting on the device, then used the ifixit metal spudger blade with rubber handle in the velcro kit pack
Thanks for sharing your experience!
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour détacher et soulever l'antenne NFC légèrement collée.
Repliez délicatement l'antenne NFC vers le bord supérieur de la montre.
Il semble qu'il y ait confusion : <vers bord “superieur" > et non "inférieur” .
Plusieurs cas relevés
Bonjour Bernard ! Merci pour vos différentes remarques ! Vous êtes un lecteur attentif et éclairé. Nous avons adapté le texte d’origine et/ou les traductions en français. iFixit étant un wiki modifiable par tous, n’hésitez pas à modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose.
Basculez délicatement l'ensemble écran vers le haut de la montre.
Plutôt que “replier" il vaudrait mieux dire “basculer vers le haut" puis ajouter <en soulevant délicatement la nappe de connection de l'écran qui reste connectée (qui est maintenant libérée) >
Avec une pincette, ôtez la plaque métallique qui recouvre la nappe de la batterie.
The pointy tweezers in the ifixit kit are easier to work with the shield than the ones pictured here.
Basculez l'ensemble écran dans sa position originale.
Enlevez le cache métallique à l'aide d'une pincette.
Theres a lip on the right side that goes under the frame, and another lip that goes under the nfc antenna where you need to slightly turn the nfc antenna a bit to get the left side of the shield away.
Retirez l'ensemble écran.
The comment “turn on your Fitbit…” is out of sequence at best - battery is out, etc. However the “Remove the display assembly” is correct.
When reassembling and prior to gluing the screen, turn the device on with all components attached. Verify screen function, button function, nfc function, and HR monitor function.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It says in the description that you need replacement adhesive when reassembling, but what adhesive do you mean? Adhesive strips, adhesive glue? In all my searching nobody seems to have a good answer. The best thing I could find was b-7000 glue on amazon, but some people say it is water proof some say it Isn’t waterproof, so I’m not sure what to do. Any advice/feedback would be much appreciated!
Hi JJB, it’s very difficult to seal your watch waterproof after a repair but I can recommend this glue. I hope your repair works! Feel free to share your experience with us when you have finished it.
