Introduction
Si l'écran de votre LG EnV Touch VX11000 est fissuré, rayé ou ne se affiche pas correctement, vous devrez peut-être le remplacer. Ce guide vous montrera comment remplacer l'ensemble écran sur un LG EnV Touch VX11000.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez le téléphone.
Retournez-le afin que l'écran frontal soit orienté vers le bas.
Localisez les trois vis à l'arrière du téléphone. En utilisant votre ongle (ou un spudger, soulevez les couvercles de vis.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips # 000, retirez les vis Phillips # 000 de 1,5 mm qui se trouvaient sous les couvercles des vis.
Localisez les deux vis cruciformes Phillips # 1.5mm sur l'extérieur de chaque charnière.
Retirez les deux vis cruciformes Phillips # 000 1,5 mm avec un tournevis Phillips # 000.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
