Introduction
L'écran est un composant qui est l'un des plus susceptibles de mal fonctionner dans un téléphone portable. Dans de nombreux cas, l'écran a tendance à se casser et à se fissurer lorsqu'il tombe de différentes hauteurs. De plus, vous remarquerez peut-être que certaines images peuvent ne pas s'afficher correctement en raison de pixels morts ou d'autres impuretés sur l'écran. Si votre écran est fissuré ou si vous rencontrez des problèmes avec votre écran, l'écran doit être remplacé. Suivez ce guide pour remplacer l'ensemble écran de votre LG Stylo 3 Plus.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face vers le bas.
Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.
Placez le couvercle arrière sur le côté.
Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace sous la batterie.
Retirez délicatement la batterie pour éviter tout dommage.
Retirez les douze vis de 4 mm à l'aide du tournevis cruciforme #000.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
Retirez soigneusement le boîtier intérieur.
Ouvrez délicatement le boîtier du câble flexible avec l'outil d'ouverture en plastique.
À l'aide d'une pince à épiler de précision, soulevez délicatement la caméra avant de l'appareil.
Ouvrez doucement le boîtier du câble flexible à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu.
Retirez délicatement la carte mère avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique bleu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
