Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran d'un MacBook Pro non Touch Bar (13 pouces, 2016, deux ports Thunderbolts 3).
Nous vous conseillons de vérifier avec Apple si vous avez droit à une réparation gratuite avant de vous lancer. Si le rétroéclairage de votre écran ne fonctionne plus ou si l'écran affiche des bandes verticales lumineuses en bas de l'écran (les dites "stage lights" ou "lumières de scène"), votre MacBook Pro bénéficie peut-être du programme de réparation du rétroéclairage de l'écran d'Apple.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Deux vis de 5,3 mm
Deux vis de 3,4 mm
Before any repair is carried out that involves removing the bottom case, the machines auto-boot function has be disabled. This can be disabled via the terminal command “sudo nvram AutoBoot=%00” once the repair has been completed the auto-boot function can be re-enabled via the vermin command “sudo nvram AutoBoot=%03”.
I recommend that you have an organizer tray for all the small parts, and label it in advance with the numbered “step” associated with each removal of screws and other parts. It really helped me when I needed to put everything back in reverse order, after the new battery is glued in place.
Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
To replace the bottom just line it up just like it came from the factory. Make sure it clears the display connectors. And press firmly down until the clips connect to the bottom again.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
My 3rd and 4th clips released simultaneously with clip 1 and 2.
Therefore I was looking to do something which had already been accomplished.
yeah be sure not to bend those clips by the display bottom. You pull towards yourself to get it off
Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
Difficult to explain clearly, but worked easily for me by gripping the adjacent bottom and top corners then pulling in opposite directions, rather than trying to grip the hinge corner which is too narrow to afford a strong grip.
This helped me. It needed more force than what I expected. Basically grab the corner with 6.2mm screw with one hand and the cover of that same corner with the other. Then pull the cover and push the laptop. Careful, it pops off with force!
I initially tried shifting the whole panel off the front after using the separating tool to make some space at the back where the hinges are. I only had luck when I pushed the panel back to it’s normal state and using the separating tool again to open the front, then getting my fingers underneath the slide it off the front was easy. I guess the lesson is to not use the separating tool to “push from the back“.
This step really through me through a loop. My last two MBP were a 2011 and 2013 and on those the bottom just lifted off when you removed the screws. The clips and this sliding lock design added in the 2017 model was frustrating the first time. I was following a youtube video first and he did not explain the sliding part at all. I should have come here first, this guide explains it pretty well. The second time I opened my 2017, I kept an “opening pick” between the bottom panel and the body on each side, and used my two smallest screwdrivers as levers in both “front” corner screw holes. Used the same method without the picks to put it back together at the end. Wayyy easier that trying to grip the panel or laptop body. Just make sure the screwdrivers/pins that you’re using as levers are small enough to be loose in the screw holes and have room to move
I used a pick underneath one of the back corners and nudge it (push down and towards the front - to get it off the hinge). This will make it easier to do the same for the other corner. The lower case will move off the middle plastic L-clips (which you will see after you inspect it.) Cheers! =)
Retirez le boîtier inférieur.
I used the green prying tool in the air gap at the rear to nudge the bottom forward.
That is far easier and more reliable.
Soulevez délicatement la large bande adhésive qui recouvre le connecteur de batterie, sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
Enlevez la bande.
once the tape's back in place, it doesn't look tightly attached. not sure, did I do something wrong here or it should be so.
The tape will likely not adhere as well as when it came out of the factory. This isnt an issue! As long as the tape is in place when the lower cover is put back on the device you should be good to go.
The underside of the tape is not uniform. Therefore, pay attention to which direction it is placed by looking at the underside when you remove it. Possibly mark one edge so that you can replace in the same direction during reassembly.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), relevez le petit clapet de retenue noir fixant la nappe dans son connecteur.
Déconnectez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
Faites-la glisser parallèlement à la carte mère, en suivant la direction de la nappe.
The little tab that you pull back on, at least in my cable, was simple glued onto the rest of the cable. I tried to carefully remove the cable, and the tab came off. I did not have flat tweezers in the ifixit replacement kit and did not want to pinch the cable with sharp instruments. Therefore, be extremely careful when removing the tab as it is difficult to reattach the cable without it.
Repliez la nappe de données de la puce de la batterie pour qu'elle ne vous dérange pas lors des étapes suivantes.
Si vous remplacez la batterie, vous devrez peut-être retirer et transférer complètement cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux côtés de la nappe et retirez-la soigneusement. Lors du remontage, faites attention de la poser à l'endroit et dans le bon sens. Pour cela, observez comment elle est orientée sur la photo.
The new battery I received did not come with the battery board data cable, so I had to remove the existing one and transfer it. The lock at the smaller end is the same mechanism as the one at the end shown in steps 11 and 12, but smaller (and harder to see. It helps to gently straighten the left end of the cable before trying to insert it in the end of the replacement circuit board.
I can corroborate MikeG1’s comment. My battery came without the long data cable as well. I had to remove it from the fried battery. Plastic lock tab mechanism on the ZIF connector is smaller. My inspection microscope helped to transfer the cable to the new battery board. Thanks Mike!
Likewise - the new battery came without a data cable. The cable was successfully removed from the old battery assembly and installed on the new battery, but it was tricky and nerve-racking (the cable is delicate and the connectors are very small) without instruction provided! The instructions should be updated to highlight the missing cable possibility, and provide information/illustration on transferring the cable.
In step 13, notice the amount of the data cable that sticks out of the connector. When moving this cable to the new battery, it is difficult to tell how far to push the cable into the connector or when it is fully inserted because the cable is so bendable.
AMEN!! This was the hardest part of the ENTIRE process! Hard to know when the small end of the cable was “fully” inserted. Cable is SOOOOO delicate!
my old battery was working but could not hold a charge very long so I replaced the battery and now my mac does not recognize the new battery. Thought it was a bad battery at first but I purchased a new batter and still the same problem, My mac will work off power outlet but does not register it has a battery at all now. I tried putting my old battery back on but i damaged the very small clip when i slid out the flex cable so its gone now. Could this cable be at fault? I don/t know what else it could be, i only messed with the battery.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à large tête plate de 3,7 mm fixant le connecteur d'alimentation de la batterie.
When the battery management “BMS” circuit board is re-installed, loosely install the two 3.7 mm screws, put a spudger on the left side of the BMS board to wedge theBMS board to the right then tighten the two 3.7 mm screws. The reason for doing this is that the two power traces on the board may not make physical contact with the battery connector (connector at where the spudger is on step 15). One clue that you didn’t have physical contact is if you reinstalled everything but there is no power unless the AC supply is plugged in (with battery meter on the top at 0%). This was what happened to me. The reason is that when you bend the battery connector in step 15, it’s no longer in alignment with the traces on the BMS board and hence, you have to shift the BMS board to the right to compensate. Once I did this, voila 64% power.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les caches en plastique des charnières de l'écran.
Enlevez les deux cache-charnières en plastique.
Be careful tightening these screw. Overtightening will shear the heads off of them.
When reinstalling the plastic hinge covers, be sure to slide the bottom portion UNDER the rim of the unibody. If not when you go to reattach the bottom, it will not fully mate to the body.
Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
Enlevez le cache.
For me, the left one (on image) are T3 and the right are T4! haha… I’ll put a pic here to show you guys LOL
Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui tiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
Ôtez le cache.
I had a hard time getting a T4 bit to go into the one on the left, T3 worked perfectly. The one on the right the T4 bit fit just fine.
Impossible for me to take out these screws.
Soulevez la nappe de la puce de l'écran à la verticale pour la débrancher de sa prise sur la puce de l'écran.
It actually clicks on and off—I did not pay attention when installing the new monitor and when I went to start the computer the screen did not have power but the bottom half came on (the hard drive fan went brrrr) this connector was down—but I had not “clicked” it on. It can be installed such that it will stay on without the metal strip that goes across it. The metal strip seems to be just to ensure it *stays* on. You got this!
Retirez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium sur les deux nappes d'écran.
Enlevez ces deux caches avec une pincette.
These are mirror images of each other! Beware! In the photo you’ll see that in reassembly the “extra” metal bit goes toward the front. If you look at the underside of them you’ll see two foam bits: one square one to go over the flat metal part, the rectangle over the cable. With the extra metal bit toward the front (away from you) be sure you have the correct cover on the correct side!
This step may be unnecessary if you’re replacing the display. Check on your new display if these are already installed. If they are, skip this step. So far as I can tell, the only reason you do this step is on the off chance your new display does not have these two covers, they don’t really do anything to help remove or install the new display.
Dévissez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent l'ensemble antenne (une de chaque côté).
Enlevez aussi les deux vis Torx T5 de 4,1 mm (une de chaque côté).
Retirez les douze vis Pentalobe P2 de 1,1 mm qui fixent le reste de l'ensemble antenne (six de chaque côté).
When reinstalling the antenna cable assembly, on the front side of it facing towards the trackpad, there is a flat silver piece of metal. It needs to go into a little track in the MacBook. If it doesn’t, things will seem normal until you go to close the lid, and you will get a click.
The screw drives of the P2 screws are extremely weak. Be careful when removing these screws and putting them back in.
Those 12 tiny screws are a frickin’ nightmare. They appear to be P1’s, not P2’s , as all I have are a P0.8 and a P1.2, and the 0.8 just strips the heads. I did manage to get one out, but that’s it so far. I’m think I’m going to have to use my Dremel to make a slot for a tiny flat bit to get them out… Grrrr…
i had a horrible time trying to get the 12 p2 screws out and i was ready to give up. i finally got them out when i applied really hard downward pressure onto my screwdriver. i really dug the end of my screwdriver into my palm. put some weight into it.
Oh man, be so so so so sure you aren’t stripping these tiny little screws. I got all of them out just fine with a P2, but one of them would just not come out and I ended up stripping it. Had to drill it out. Good news is that it will drill out really really easily with a 1/6 bit, just go really slow.
anyone else have little dabs of cement along the 12 lcd cable screws? seems like apple tried to prevent me from doing this when they made it lol. 1/6 “ DRILLING IT IS lol
Maybe I could just drill out the stuck ones and only replace the ones that aren’t super messed up? Is that a stupid idea?
Hi Grant! Yes, that's a valid option.
Débranchez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
Pour cela, faites glisser une pincette ou une spatule sous chaque câble jusqu'à sa prise, puis faites pivoter ou levier et déconnectez-le.
Faites levier sur l'ensemble antenne avec un médiator aux endroits indiqués.
Enlevez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant passer le faisceau de câbles d'antenne à travers l'encoche dans le châssis.
Enlevez l'ensemble antenne.
What is the function of this antenna cable assembly?
The antenna assembly contains the antenna lines for Wi-Fi and Bluetooth. Without the assembly, you'll have terrible Wi-Fi and Bluetooth reception.
Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts du cache des deux nappes d'écran.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers le bas du MacBook pour l'éloigner du ressort.
Avec une pincette, sortez le ressort du cache de son logement.
Répétez la procédure pour démonter le ressort du cache de droite.
Tout en maintenant le MacBook Pro de votre main libre, retirez les trois vis Torx T8 de la charnière inférieure de l'écran.
Dévissez les trois dernières vis Torx T8 de la charnière supérieure de l'écran.
Poussez les deux parties du MacBook Pro l'une contre l'autre afin de pouvoir détacher les charnières de leur logement sur le châssis.
Éloignez le boîtier principal du MacBook Pro tout en tirant l'écran vers vous pour les séparer.
Retirez l'ensemble écran, en faisant attention à ne pas l'accrocher à une des nappes.
During reassembly remember that the screen goes AWAY from you (as in the picture during removal). My cable was taped to the front of the display and had to be untaped and draped backwards over the bottom edge to get into proper position for attachment. Also, just in case this happens to you, too, the longitudinal rod that carries the springs and hinges was about 0.5mm too long to fit into the recesses. I had to file the rod down very slightly to get it to fit.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
this helped so much, thank you!
This guide helped me so much and also saved some $$$ on repair from Apple store. Thank you so much!
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
lamajr - Réponse
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - Réponse
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - Réponse
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - Réponse
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - Réponse
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - Réponse
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - Réponse
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - Réponse
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Réponse
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - Réponse
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - Réponse
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - Réponse
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - Réponse
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - Réponse
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - Réponse
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - Réponse
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - Réponse
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - Réponse
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - Réponse
