Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le téléphone.
En utilisant le kit d'outils iFixit, sélectionné l'outil d'ouverture en plastique noir, les pincettes incurvées et le kit de tournevis 54 bits.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Y0, que vous trouverez dans le kit de tournevis 54 bits, retirez les deux vis au-dessus de l'écran. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
À l'aide d'un tournevis Tri-Wing Y0, retirez les deux vis sous l'écran. Tournez les vis dans le sens antihoraire pour les retirer.
Insérez le spudger en nylon ou les pinces incurvées dans un petit espace entre le boîtier gris extérieur du téléphone et le compartiment interne gris en plastique (qui tient la carte de circuit vert et l'écran ensemble). Cet écart est indiqué par des flèches rouges.
Utilisez les outils comme levier pour faire sortir l'unité du compartiment gris interne (écran, plastique gris et carte de circuit imprimé) de l'enveloppe extérieure du téléphone.
Dans les trous rectangulaires sur les côtés de l'écran, utilisez une pince à épiler pour retirer l'écran du composant en plastique gris en glissant une pince à épiler sous le plateau blanc retenant l'écran.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
