Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'écran tactile de votre Razer Phone ne répond pas, est fissuré ou ne s'affiche pas correctement ? Si tel est le cas, voici le guide de remplacement de l'ensemble écran contenant l'écran tactile en verre, le numériseur et l'écran LCD. Les outils dont vous avez besoin sont un tournevis cruciforme #000, une tête Torx T5, une pince à épiler, un spudger en métal et Jimmy.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
Retirez le connecteur du support métallique.
Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.
I would highly recommend avoid using metal tweezers for this step.
Otherwise, be EXTREMELY careful with them when near the contacts around the ribbon cable.
With the battery still plugged in, trying to unplug the ribbon connector of the screen with a metal tool will cause shorts between the tiny contacts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
hello I need the display of razer phone rz0215 and I can not find for purchase, could you give me a help, any sale link?
Search on eBay. Phones are often parted out there. The prices are a bit high when considering the cost of the whole phone, but it's rare to see parts elsewhere, and you won't find a better price anyway.
Lucano -
You could get the grills 3D printed:
https://www.thingiverse.com/thing:304908...
I too am searching for a display assembly though, my digitizer has stopped working.
The screen assembly can often be found on eBay. The price is a bit high, but trying to disassemble the thing in order to replace the $20 (USD) touch digitizer within is a monster of a task.
Also, being simple plastic, the grills could easily be fabricated from a number of household disposables. You could even choose a color other than black to add a bit of customization to your phone.
Lucano -
Well to me it seems pretty obvious that these phones suck they break easy I've only had mine for a year. Then the new one came out razr2 and then my screen started acting crazy freezing up not responding then the charging started not working right I hate it that was $700 down the drain but thanks for the insight on how to fix the screen
No offense to you man thanks for the help serious.
That's what happens when you don’t have your phone in a case and drop it. You broke the touch digitizer within the screen assembly.
Lucano -
The Razer Phone 2 troubleshooting link to this tutorial. I didn't need to replace the screen and digitizer before, but I do now because this tutorial caused me to break them.
The RP2 does not have screws on the front. Jimmying and prying the front open will instead crack and/or shatter the screen and digitizer. Now, instead of just a cheap USB-C replacement, I have to dish out somewhere between $70 and $200 for a much-harder-to-find set of digitizer and glass.
To my fellow RP2 fans: you're supposed to start with the back, not the front.
Double sided tape can be used to adhere the grills in place.
Lucano - Réponse
How to make the Another adhesive??? Plz rply
My razed Phone Speaker grills can't put again Perfectly
Ferdi Pongbubun - Réponse
Where can i find a Charging Connector for Razer Phone 2 to buy….becouse the only place i când find IT is in India and they only delyver to
curteanuice13 - Réponse
