Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le S Pen: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le S Pen: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le S Pen: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez en bas du S Pen jusqu'à ce qu'il fasse clic.
    • Lâchez-le et il s'enlèvera tout seul.
    • Enlevez-le.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM dans le trou du tiroir de carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le tiroir de carte SIM: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez le tiroir de carte SIM.
    • La carte SIM tombe facilement du tiroir.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Appliquer un iOpener chauffé: étape 4, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord droit de la coque arrière de votre téléphone pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
    If using an iOpener it will need to be fully heated and set on for at least 5 minutes. You’ll know the phone is hot enough when its almost too hot to touch.
    Spencer Barron - Réponse
    Just came here to say exactly that. The instructions should be amended to state that: "Get it fully hot and leave it there for at least three minutes solid."
    Mister Fixer - Réponse
  5. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Insérer un médiator: étape 5, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Tirez sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si la vitre est méchamment fissurée, recouvrez-la de ruban adhésif transparent pour former une surface sur laquelle la ventouse peut adhérer.
    • Si l'adhésif ne cède pas, refaites chauffer, ne forcez pas. Cela risque de casser le verre.
    It takes so much heat that it is concerning that damage might be caused to the internal parts. It is difficult to heat the glue, pull the case apart and insert the pick at same time. May need some more pointers to handle these situations first, to prevent possible damage. Also what about the glue that is heated and then cooled before opening? Does it run inside and cause greater adhesion after it cools? Another thing, the handling may cause the phone to turn back on while working to separate. Don't know that that is of concern.
    Lou Smith - Réponse
    Angle the pick up very slightly so the point goes up into the curve of the glass, not down towards the workings of the phone
    Dean Lee - Réponse
  6. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Trancher l'adhésif: étape 6, image 1 de 1
    • Notez qu'il y a plus d'adhésif le long du bord supérieur et autour de la lunette de l'appareil photo qu'autour du reste du téléphone.
    • Coupez soigneusement autour du bord gauche près du capteur d'empreintes digitales ou vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
    It's extremely easy to crack the back glass when nearing and rounding the corners. It's probably a good idea to soften the adhesive with heat as you go.
    Aaron Peterson - Réponse
    Step 5 is NOT "cut through the adhesive", that's steps 5-10. Step 5 is "Begin the careful process of cutting through the adhesive, starting at the right side where you already softened it. Proceed carefully, slowly, and warmly through the following steps."
    These comments are spot-on. I never break a phone, and I cracked the back glass following the instructions without seeing these comments first. Heat the back much more than you think you need and go super, super slow.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Faire glisser le médiator: étape 7, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du côté droit, de haut en bas, en commençant par le milieu.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator quand vous êtes au niveau du lecteur d'empreintes digitales et des caméras, vous risquez d'abîmer ces composants internes.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 8, image 3 de 3
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit.
    • Prenez un autre médiator pour couper l'adhésif le long du coin inférieur droit.
    • Laissez votre outil dans le téléphone.
    • Refaites chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si nécessaire au cours de la procédure de découpe de l'adhésif.
    There seems to be a lot of glue at the bottom, I broke the glass as I was cutting past the charging port - not sure if it was already fractured or just not enough heat (I used Sellotape so it didn't break up into pieces!)
    I think LOTS of heat & patience is the key!
    Be very careful around the corners and bottom (probably top too, but I didn't have a problem there). Make sure you've cut in far enough down the side first (go in about 1cm) but less round the corners and work in slowly.
    Dean Lee - Réponse
  9. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux ou bien posez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque arrière pendant environ une minute pour ramollir l'adhésif en dessous.
  10. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un médiator dans le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Prenez un autre médiator pour trancher l'adhésif le long du bord gauche de la coque arrière.
    • N'enfoncez pas plus de la moitié du médiator au niveau du lecteur d'empreintes digitales, vous risquez d'endommager la nappe à l'intérieur.
    • Ce n'est pas grave si les médiators tombent au fur et à mesure que la coque se soulève.
  11. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 11, image 3 de 3
    • Avec un troisième médiator, coupez soigneusement l'adhésif du coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Finissez de couper l'adhésif le long du bord supérieur du téléphone.
    • Refaites chauffer avec un médiator, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud si l'adhésif refroidit et durcit au cours de la procédure.
    Be VERY patient as you slide the opening picks around the periphery of the glass, and use heat very liberally. Make sure the smooth, clear aspect of the iOpener is against the glass, not the rough black portion.
    David Gitlitz - Réponse
  12. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez d'abord le côté droit de la coque arrière.
    • Faites pivoter la coque sur l'axe du bord gauche pour accéder à la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Ne retirez pas encore la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    Thought I'd done something wrong here as there wasn't a cable attached to the back - the fingerprint reader hadn't come away with the back, but had stayed with the phone.
    Dean Lee - Réponse
    Exactly the same experience. Made life a little easier.
    Mister Fixer -
    Happened to me as well.
  13. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher le lecteur d'empreintes digitales: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales pour la débrancher de sa prise.
    On my phone the fingerprint sensor did not come off with the back cover but stayed on the phone!
    Dean Lee - Réponse
  14. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour la remonter :
    • Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone avec une pincette. Puis nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %) et un chiffon non pelucheux afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
    • Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant d’installer un nouvel adhésif et de refermer le téléphone.
    • Appliquez soigneusement l'adhésif sur la coque arrière, puis alignez un bord de la vitre contre le châssis du téléphone et appuyez fermement dessus pour les encastrer.
    • Vous pouvez également réinstaller la coque arrière sans remplacer l'adhésif. Enlevez les gros morceaux d'adhésif qui pourraient empêcher la coque d'adhérer correctement. Après le remontage, chauffez la coque et appuyez dessus pour qu'elle adhère. Ce ne sera pas étanche, mais la colle devrait suffire pour maintenir le tout en place.
    I am installing a new backplate (this is my first repair; I was CERTAIN that I would crack the back glass, and I was NOT wrong) but I’m not sure how tweezers are meant to remove gooey adhesive! I simply used the blue plastic pry tool as a scraper and gently rolled up the goo. Maybe the glue is different because I have a refurbished phone? That may also explain why I had so much trouble with Step 1. Hope that this helps!
    Christopher Yarlott - Réponse
  15. Attention : les étapes 15 à 18 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central supérieur: étape 15, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis cruciforme pour ôter les neuf vis de 4 mm qui fixent le châssis central supérieur.
    There are two more screws on the bottom right corner of the little side frame that the Qi plate is glued to. I took those out as it put less stress on it.
    John Stone - Réponse
    It helps to hold the fine tweezers with your non-dominant hand to support the screw heads and ensure they come straight out; you can also gently lift as you unscrew.
  16. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 16, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans le coin supérieur gauche du châssis.
    • Faites ensuite levier pour soulever le châssis hors du téléphone.
    • Le châssis s'emboîte et se déboîte.
  17. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 17, image 3 de 3
    • Décollez la bobine de charge sans fil de la batterie en commençant du côté gauche.
    • L'adhésif n'est pas tenace, mais pouvez vous aider d'un médiator si nécessaire.
    • Lors du remontage, commencez par emboîter le châssis central avant de recoller la bobine.
    Be careful not to tear it as it comes off - especially the side bits that stick out a bit
    Dean Lee - Réponse
  18. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe orange qui connecte la batterie à la carte mère.
  19. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le châssis central: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les neuf vis cruciformes de 4 mm qui fixent le cache en plastique à côté de la batterie.
  20. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez le cache en plastique à côté de la batterie.
  21. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 21, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule en haut du châssis central inférieur.
    • Faites ensuite levier pour ôter le châssis du téléphone.
    • Retirez le châssis central inférieur.
  22. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la caméra frontale: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la caméra frontale: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la caméra frontale: étape 22, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le connecteur de la caméra frontale pour le soulever et le débrancher de sa prise.
    • Ôtez la caméra frontale avec une pincette.
  23. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Retirer le scanner d'iris: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Retirer le scanner d'iris: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Retirer le scanner d'iris: étape 23, image 3 de 3
    • Prenez la pointe de la spatule pour débrancher le scanner d'iris de la carte mère.
    • Enlevez le scanner avec la pincette.
  24. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher la rangée des capteurs frontaux: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher la rangée des capteurs frontaux: étape 24, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate de la spatule sur le connecteur des capteurs frontaux pour le débrancher de sa prise.
  25. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher l'ensemble écran: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Débrancher l'ensemble écran: étape 25, image 2 de 2
    • Gardez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe d'écran de la carte mère.
  26. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 26, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère avec le bout plat de la spatule.
  27. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter le module de charge: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Déconnecter le module de charge: étape 27, image 2 de 2
    • Toujours avec le bout plat de la spatule, déconnectez le module de charge de la carte mère.
    These screws are supposed to be 3.2 mm because when I took out these screws, they were shorter than the ones you take out first
    Lizmaris Morales - Réponse
  28. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 28, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 4 mm qui fixent la carte mère.
    • Les triangles à côté de trous de vis indiquent l'emplacement des vis de la carte mère.
  29. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 29, image 3 de 3
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Ôtez soigneusement la carte mère.
    • Repliez les nappes de côté autant que possible. N'essayez pas d'enlever la carte mère si elle est prise dans les nappes.
  30. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter l'ensemble prise jack: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter l'ensemble prise jack: étape 30, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,2 mm qui fixe la prise jack.
  31. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 31, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche à côté des points de contact de la prise jack.
    • Faites levier sur le circuit imprimé pour le décoller de l'adhésif qui le fixe en dessous.
    • Si vous avez du mal à le décoller, déposez une goutte d'alcool isopropylique à 90 % dans l'encoche et laissez agir pour ramollir l'adhésif. Puis réessayez.
    Can still use the heat gun for contact board but keep heat moving around, don't hover directly on top.
    iQikFix - Réponse
  32. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 32, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble prise jack avec une pincette.
    Note: If replacing screen with frame, transfer the headphone jack assembly to new frame at this time.
    iQikFix - Réponse
  33. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le module de charge: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter le module de charge: étape 33, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm qui fixent le module de charge.
    Please add a step that mentions the round item labeled “D40”. It, similarly to the headphone jack, is tediously removed by adding some isopropyl alcohol to the groove above/under it and then sliding a spudger or tweezers into the same groove. Slowly wiggle it with your prod while the isopropyl alcohol does its job.
    Brody Wood - Réponse
    This is necessary If your new display assembly does not include the vibration motor (labeled D40). The pointed end of a spudger may not be small enough to get leverage under it, so use angled tweezers if you have to.
    Sam Omiotek -
  34. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 34, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour soulever le microphone hors de son emplacement.
  35. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 35, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour soulever le module de charge hors du téléphone.
  36. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez le module de charge avec une pincette.
    As noted above in Step 32, transfer the charging assembly to new screen with frame at this time. Also make sure the microphone sits flush in the housing.
    iQikFix - Réponse
  37. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la batterie: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la batterie: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Enlever la batterie: étape 37, image 3 de 3
    • Déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique à 90 % le long du bord inférieur et du coin supérieur droit du compartiment de la batterie.
    • Attendez quelques minutes que l'alcool agisse et ramollisse l'adhésif sous la batterie.
    • Inclinez le téléphone dans plusieurs directions pour aider l'adhésif à se répandre sous la batterie.
  38. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 38, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la batterie.
    • Soulevez la batterie à la verticale jusqu'à ce que vous puissiez insérer un médiator en dessous.
    • Insérez un médiator sous le bord inférieur de la batterie et faites-le pivoter pour la décoller.
    • Enlevez la batterie.
    • Vous devrez vous y prendre à plusieurs reprises avant de réussir à faire adhérer la ventouse. Visez le milieu et évitez l'autocollant blanc en bas de la batterie.
    • Ne pliez pas la batterie.
  39. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter la rangée de capteurs frontaux: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9, Ôter la rangée de capteurs frontaux: étape 39, image 2 de 2
    • Décollez la feuille adhésive noire avec une pincette.
    • Arrêtez-vous quand vous arrivez au niveau de la rangée de capteurs.
    • Faites attention à ne pas déchirer la feuille.
    Definitely need patience when removing foil, don't rush this step.
    iQikFix - Réponse
  40. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 40, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour soulever le bord gauche de la rangée de capteurs frontaux et la décoller.
    • Les capteurs sont connectés à une nappe qui colle au téléphone. N'essayez pas encore de retirer la rangée de capteurs, vous risquez de l'endommager.
  41. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 41, image 2 de 2
    • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe de la rangée de capteurs frontaux pour la décoller de l'adhésif en dessous.
  42. Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Samsung Galaxy Note9: étape 42, image 2 de 2
    • Enlevez la rangée de capteurs frontaux avec une pincette.
    • Seul l’ensemble écran reste.
    • Avant de commencer le remontage, comparer le nouvel ensemble écran avec l’original et transférer les composants restants si nécessaire.
    Buen día, excelente tutorial...sigan con ese mismo interes...Bendiciones para todo el grupo.
    Desde Santa Cruz, Bolivia.
    esistema17 - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
72 866 Réputation
288 tutoriels rédigés
15 commentaires
Make sure you transfer over the vibration motor if the new frame does not have it… didn’t realize my replacement didn’t have it until I put the glass back on :/
Oakman978 - Réponse
Thank you for pointing this out! I almost missed it! I wish this guide showed how to put it back together instead of just saying “okay now do it again but backwards.” Anyway, I appreciate this comment right here haha.
Jeremiah Furlow -
Is it just me or is this guide not complete?
ben allen - Réponse
The guide assumes that you have a new display unit containing all the parts that are left after the last step (display, front glass, screen, cooling system, vibration motor and so on.)
Nils Hennings -
Since replacement parts vary from seller to seller, you’ll have to compare yours to the original and transfer any remaining components. This guide was written for the display assembly that we were selling at the time.
When transferring other components such as the vibration motor just be sure to use the same methods as with similar components. Work slowly, always use heat or ≥90% isopropyl alcohol to soften adhesives, and search the internet for more information as necessary.
Sam Omiotek -
But what about the actual replacement of the display screen? The instructions stops at removing the front sensor array
Jason Khim - Réponse
Because it is an OLED screen the entire assembly has to be replaced. If the guide is followed and the part was purchased from iFixit, once the front sensor array is removed you can begin working backwards transferring all components into the new display assembly. Unfortunately replacing the screen from the front is not possible. If you purchase the part from somewhere other than iFixit you may need to transfer additional components.
Sam Omiotek -
The guide does not explain how to glue the front and back together once everything is put back together.
Do I have to buy a specific glue or does the new part have pre-applied glue and do I need heat to activate?
Thanks
Paul Greenberg - Réponse
The new part most likely won’t have pre-installed adhesive. This generic perimeter adhesive guide for Samsung Galaxy phones will help!
Sam Omiotek -
Any suggestions on getting the suction cup to stick to the battery? I cant seem to get mine to hold.
Braydon Bell - Réponse
I just flooded the battery space with rubbing alcohol and let it sit for a minute. Then the battery more or less lifted out. If you still think you need it a smaller suction cup or even dental floss to run under the battery may help.
Scott Cress -
It was very informative and clear. Thank You.
Saud Abu-Harbesh - Réponse
Hello! I would ask, but the display is the same for version 128 or 512gb, right?
Matteo Serino - Réponse
I have never had a digitizer not power on. Is it just a bad digitizer or what? I also brought a new battery.
robert zenon - Réponse
The gasket and adhesive kit came with a great set of components. However it's not clear when and where they are put. Would be nice if iFixit had notes about these for reassembly.
Scott Cress - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 126
30 derniers jours : 668
Total : 45,074
