Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Ejecter la Sim: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Ejecter la Sim: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Ejecter la Sim: étape 1, image 3 de 3
      • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre téléphone.
      • Insérez un outil d'éjection pour carte SIM, un embout ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de la carte SIM situé sur le bord supérieur gauche du téléphone.
      • Appuyez sur l'outil dans l'orifice du tiroir de la carte SIM pour l'éjecter et la retirer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Chauffer et préparer: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Chauffer et préparer: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Chauffer et préparer: étape 2, image 3 de 3
      • Réchauffez la face arrière avec les outils dont vous disposez. Le coussin chauffant CPB, le pistolet à air chaud ou l'iOpener sont les meilleurs outils.
      • N'oubliez pas que l'alcool isopropylique à plus de 90 % n'est pas conducteur. Il permet d'alléger la plupart des étapes de cette réparation.
      • Si l'adhésif est chaud et qu'il a suffisamment de prise, vous pouvez commencer à ouvrir l'orifice à l'aide du/des médiator(s) d'ouverture iFixit. Si ce n'est pas le cas, il existe une autre façon de faire pénétrer le médiator dans l'adhésif à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Créer une séparation avec précaution: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Créer une séparation avec précaution: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Créer une séparation avec précaution: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Je préfère commencer avec mon outil le plus fin. Il en existe de nombreux. Les outils d'ouverture Jimmy et iSesamo fonctionnent essentiellement de la même manière. Continuez à utiliser de l'alcool isopropylique pour vous aider.
      • J'aime utiliser un paquet de médiators de guitare fins. La spatule hallebarde fonctionnera essentiellement de la même manière. Je préfère les médiators parce que je peux en utiliser plusieurs pour ouvrir légèrement les coins au fur et à mesure que j'avance afin que le dos ne se referme pas.
      • Le dernier est le médiator d'ouverture en forme de triangle. Utilisez ce médiator avec l'isopropyle pour ouvrir la face arrière de l'appareil. Ne pas aller trop loin. Regardez les étapes suivantes pour voir l'épaisseur du châssis dans l'image. Pas plus de 3mm.
      • * Il est ESSENTIEL de ne pas faire de mouvement de raclage avec l'outil métallique. Vous pouvez commencer l'ouverture avec un outil en métal, mais c'est tout. Tous les mouvements de grattage et d'ouverture doivent être effectués avec un outil en plastique afin d'éviter de rayer la peinture de la face arrière.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Soulever les plaques arrière supérieure et inférieure en plastique: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Soulever les plaques arrière supérieure et inférieure en plastique: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Soulever les plaques arrière supérieure et inférieure en plastique: étape 4, image 3 de 3
      • Procédez de la même manière pour la partie supérieure que pour la partie inférieure.
      • Faites attention à l'appareil photo.
      • Ouvrez-le comme un livre
      • *Faites très attention au câble ruban. NE PAS ARRACHER LE CABLE EN OUVRANT LE DOS DE L'APPAREIL !
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Déconnecter le cache de l'écran arrière et sa connexion: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Déconnecter le cache de l'écran arrière et sa connexion: étape 5, image 2 de 2
      • Utiliser le spudger pour retirer le cache du connecteur en plastique.
      • Utilisez à nouveau le médiator en triangle pour dégager légèrement le connecteur et vous pouvez maintenant mettre de côté la plaque arrière supérieure.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et la plaque de protection métallique: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et la plaque de protection métallique: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et la plaque de protection métallique: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis manuel ou automatique à tête PH000 (Phillips) pour retirer ces deux vis.
      • Retirez le cache du (des) connecteur(s).
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débranchez d'abord l'alimentation !: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débranchez d'abord l'alimentation !: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débranchez d'abord l'alimentation !: étape 7, image 3 de 3
      • Il faut toujours commencer par débrancher le courant et le brancher en dernier.
      • Utilisez ensuite votre pincette pour soulever l'autocollant de transfert thermique.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher les connecteurs de la carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher les connecteurs de la carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher les connecteurs de la carte mère: étape 8, image 3 de 3
      • DÉBRANCHER D'ABORD LE CONNECTEUR D'ALIMENTATION SITUÉ À L'EXTRÊME DROITE !
      • Ensuite, il faut débrancher les cinq autres connecteurs à gauche de la connexion d'alimentation.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et la plaque de protection en bas: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et la plaque de protection en bas: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et la plaque de protection en bas: étape 9, image 3 de 3
      • Aller vers la partie inférieure du téléphone.
      • Retirer ces deux vis.
      • Retirer la plaque de protection à l'aide d'un spudger.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher l'alimentation puis retirer le socle de recharge sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher l'alimentation puis retirer le socle de recharge sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher l'alimentation puis retirer le socle de recharge sans fil: étape 10, image 3 de 3
      • Ensuite, débranchez l'alimentation (connecteur de droite) de la batterie inférieure. Oui, il y en a deux !
      • Utilisez à nouveau l'alcool isopropylique pour aider les médiators à décoller l'adhésif qui retient le socle de recharge sans fil.
      • Retirez le connecteur du socle de recharge sans fil et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Retirer les vis et retirer l'ensemble du haut-parleur: étape 11, image 3 de 3
      • Retirer les 5 vis (4 argentées, 1 noire)
      • C'est ici que j'ai trouvé l'espace nécessaire pour placer mon spudger afin d'extraire le haut-parleur inférieur.
      • Soulever jusqu'à au moins 45 degrés, puis retirer le dispositif et le mettre de côté.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher les connecteurs principaux et déconnecter la carte fille.: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher les connecteurs principaux et déconnecter la carte fille.: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Débrancher les connecteurs principaux et déconnecter la carte fille.: étape 12, image 3 de 3
      • Utilisez le médiator iFixit ou le spudger pour dégager ces deux connexions principales.
      • Après avoir déconnecté les deux connexions principales de la carte fille, j'ai utilisé cette ouverture pour la lever.
      • * Il est ESSENTIEL, lorsque vous levez la carte fille, de garder à l'esprit qu'il y a encore une connexion au dos. Faites de votre mieux pour lever puis retourner la carte fille, afin d'accéder à cette dernière connexion. VOIR L'ÉTAPE SUIVANTE.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Isopropyle / Chaleur et retrait de la batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Isopropyle / Chaleur et retrait de la batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Isopropyle / Chaleur et retrait de la batterie: étape 13, image 3 de 3
      • Il est maintenant temps de remettre le téléphone sur le tapis chauffant. Si vous avez l'iOpener, vous pouvez le poser sur les batteries. Il n'est pas nécessaire de chauffer l'écran.
      • Veillez à utiliser l'alcool isopropylique sur les deux batteries pendant qu'elles sont sur le radiateur.
      • Utilisez votre carte d'extraction en plastique iFixit pour trouver un espace qui s'adapte sous la batterie et faites levier après quelques minutes dans le bain combiné de chaleur / isopropyle.
      • En retirant la batterie, veillez à ne pas vous accrocher à des câbles et à faire en sorte que l'adhésif s'enlève beaucoup plus facilement lorsqu'il est encore imbibé d'alcool isopropylique.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Plier / Retourner le téléphone et retirer la batterie: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Plier / Retourner le téléphone et retirer la batterie: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Plier / Retourner le téléphone et retirer la batterie: étape 14, image 3 de 3
      • Nous allons maintenant plier et retourner le téléphone.
      • Nous allons profiter du bain chaleur / isopropyle qu'il vient de subir pour extraire la batterie inférieure en faisant levier de la même manière. Cette fois-ci, il nous a semblé plus facile de la retirer par le haut.
      • Maintenant que la batterie est sortie, nous pouvons nous concentrer sur l'extraction de la vis située dans le coin inférieur droit de la troisième photo. Cette partie est connectée à une autre zone, soyez donc prudent.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Déconnecter la pièce et lever la carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Déconnecter la pièce et lever la carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Déconnecter la pièce et lever la carte mère: étape 15, image 3 de 3
      • Pousser avec la partie pointue du spudger sur le côté gauche de la pièce. Cette pièce peut également contenir de l'adhésif et nécessiter un léger bain d'isopropyle.
      • Ensuite, il y a ces 6 vis argentées qui maintiennent la carte mère et le cache en plastique.
      • La dernière étape consiste à retirer la carte mère. C'est ici que j'ai choisi de lever la carte. Allez-y doucement et assurez-vous qu'il n'y a pas de résistance.
      Demander à FixBot
    16. Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Scellé de manière appropriée à la fin (dernière étape): étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Scellé de manière appropriée à la fin (dernière étape): étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran et châssis du Samsung Galaxy Z Flip 3, Scellé de manière appropriée à la fin (dernière étape): étape 16, image 3 de 3
      • Cette dernière étape est à réaliser APRES avoir effectué les 15 étapes dans l'ordre inverse.
      • Avant de fixer le connecteur d'écran externe, effectuez cette étape.
      • Ajoutez de la T-7000 dans tous les coins.
      • Ajouter de la E-8000 sur toutes les parties droites.
      • Les pinces individuelles sont les plus efficaces. Ne serrez que d'un quart ou d'un demi-tour une fois que vous sentez une résistance. Attendez 15 à 20 minutes. Nettoyez les résidus sur les bords avec de l'isopropyle et félicitations, vous avez terminé !
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Nous avons inclus des suggestions sur la façon de sceller le téléphone avec de la colle T-7000 et E-8000. La dernière étape de ce guide se situe après 98% du réassemblage qui sera effectué par vous avant la dernière étape. Des pinces individuelles de qualité sont plus efficaces qu'une pince pour vitre arrière qui appuie à plat des deux côtés. Ceci est dû au fait que la majorité des téléphones des années 2020 ont un appareil photo surélevé. La pince pour la vitre arrière ne répartira pas la pression de manière uniforme et laissera des trous dans le joint.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
My Dude Tyler
Membre depuis le 08/18/23
701 Réputation
1 tutoriel rédigé
17 commentaires de tutoriel
the tittle said "Screen Replacement" but i do not see that part, or did i miss something here ?
Hector Diaz (へくとる) - Réponse Partager
The part used is a screen AND frame. So the process of putting it together is the steps above done in reverse. By the time you are done pulling out all the inside parts you will have one old body and screen and one new body and screen. All the inside parts are transferred over. I imagine it would be impossible to do this repair with the screen only. Unless you have the machinery for it.
My Dude Tyler - Réponse Partager
The bezel/border on mine is raising a tiny bit how can i fix that? By sticking it back in place ?
dummy account - Réponse Partager
Clamps and Adhesive is what I do
These phones are junk, I've had mine since July of 2022 and have gone through 3 screens. If you are in colder weather DO NOT OPEN, it begins to break. The cost to replace the screens were covered up until this last July. I used the guide to take apart the phone, but I won't spend any money on this phone.
Scythewrite _ - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 26
7 derniers jours : 229
30 derniers jours : 1,093
Total : 50,528
