Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi, Ensemble carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi, Ensemble carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller et retirer le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  2. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 2, image 2 de 2
    • Le connecteur de la nappe de la caméra frontale est fixé avec des morceaux de ruban qui s'enroulent autour des côtés de la nappe et sont fixés à deux petites plaques métalliques.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
    • En prenant soin de ne pas casser la plaque ou le ruban adhésif attaché à celle-ci, soulevez-la et écartez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  3. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la seconde plaque métallique (supérieure) du connecteur de la nappe de la camera frontale.
    • Encore une fois, soulevez soigneusement la plaque et écartez-la du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  4. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour extraire le connecteur de la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la nappe de la caméra frontale et écartez-la de la carte mère.
  6. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller et enlever le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de la prise casque.
  7. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique repour tirer délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe de la prise casque.
    • En prenant soin de ne pas casser la plaque ou la bande adhésive attachée à celle-ci, soulevez-la et écartez-la du connecteur de la nappe de la prise casque.
  8. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la seconde plaque métallique (supérieure) du connecteur de la nappe de la caméra frontale.
    • Encore une fois, faites soigneusement levier sur la plaque et éloignez-la du connecteur de la nappe de la prise casque.
  9. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe de la prise casque hors de sa prise sur la carte mère.
    • Éloignez délicatement la nappe de la prise casque de la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour tirer la nappe de la caméra arrière hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller et enlever le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe des boutons.
  12. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la languette sur le connecteur ZIF de la nappe des boutons.
  13. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer la nappe des boutons tout droit hors de sa prise ZIF sur la carte mère.
  14. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le large morceau de ruban adhésif qui recouvre le haut du haut-parleur droit.
  15. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 15, image 3 de 3
    • Continuez à décoller le ruban adhésif et retirez-le de l'iPad.
  16. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher les deux connecteurs du câble d'antenne inférieur de leur prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le petit morceau de ruban adhésif recouvrant les deux câbles d'antenne en bas à droite de l'iPad.
    • Laissez la partie inférieure du ruban adhésif collée à l'arrière de la coque pour faciliter le remontage.
  18. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un spudger, décollez le plus grand morceau de ruban adhésif recouvrant les deux câbles d'antenne près du bas de la coque arrière.
    • N'essayez pas d'enlever ce morceau d'adhésif. Il est enroulé autour du câble d'antenne supérieur.
  19. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer le petit clip de fixation en métal du câble de l'antenne gauche, puis dégagez le câble du clip.
  20. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 20, image 2 de 2
    • Dégagez le câble d'antenne du coin de l'iPad.
  21. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le petit morceau de ruban adhésif fixant le câble d'antenne dans le coin inférieur droit de l'iPad.
  22. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 22, image 1 de 1
    • Décollez le câble du coin de l'iPad.
  23. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le ruban adhésif du câble d'antenne, de la coque arrière de l'iPad.
    • Écartez délicatement le câble d'antenne à mesure que vous progressez le long du ruban adhésif pour éviter qu'il recolle.
  24. Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble  carte mère de l'iPad Mini Wi-Fi: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le câble d'antenne de la fente derrière le connecteur de charge Lightning.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 810 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 45
