Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton d'alimentation, puis appuyez sur "Éteindre", puis appuyez sur "OK" lorsque vous êtes averti que votre téléphone va s'éteindre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 2, image 2 de 2
      • Retournez le téléphone de manière à ce que sa plaque arrière soit tournée vers le haut.
      • Utilisez votre ongle ou un outil de levier pour soulever la plaque arrière du téléphone en utilisant l'encoche en bas.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de l'encoche située près du centre inférieur, retirez la batterie avec un outil de levier ou votre ongle.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G, LCD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G, LCD: étape 4, image 2 de 2
      • Commencez par retirer les sept vis cruciformes à l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez les petites encoches sur les côtés du téléphone pour vous aider à retirer la plaque arrière et empêcher l'outil de levier de glisser.
      • Utilisez l'outil de levier en plastique et commencez à vous frayer un chemin sur les côtés du téléphone.
      • Une certaine force peut être nécessaire au cours de cette étape.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis cruciforme qui maintient l'assemblage de la carte SIM en place.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez doucement le coin de l'assemblage de la carte SIM comme indiqué.
      • L'assemblage de la carte SIM est toujours attaché à la carte mère via un câble plat.
      • Libérez le connecteur de câble plat à ajustement serré en le soulevant avec un spudger ou un outil de levier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 8, image 2 de 2
      • Relâchez les cinq connecteurs flexibles sur la carte mère.
      • L'appareil photo peut tomber pendant cette étape. C'est bon! Mettez-le de côté pour le remontage.
      • Une fois les cinq connecteurs flexibles libérés, soulevez simplement la carte mère pour la séparer du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 9, image 1 de 1
      • Si l'appareil photo n'est pas tombé au cours de l'étape cinq, vous devez le retirer maintenant en le soulevant doucement. Il est fixé par une petite quantité d'adhésif et devrait se détacher facilement.
      • Soulevez doucement l'assemblage de la prise casque pour révéler le câble flexible du numériseur d'écran tactile.
      • Relâchez le connecteur du câble flexible du numériseur d'écran tactile.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez un outil de levier en plastique pour commencer à retirer l'ensemble écran tactile.
      • Faites glisser l'outil de levier le long de l'espace entre le numériseur de l'écran tactile et le support LCD pour libérer les connecteurs.
      • Une fois l'ensemble écran tactile séparé, faites glisser délicatement le ruban dans la fente de son logement.
      • Attention : soyez prudent lorsque vous séparez les deux sections le long du haut du téléphone. Le ruban détaché à l'étape 6 est attaché au numériseur de l'écran tactile et doit être soigneusement passé à travers le boîtier LCD pour éviter de le déchirer.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble LCD LG Lucid 4G: étape 11, image 2 de 2
      • La dernière étape consiste à retirer l'écran LCD de son logement. Commencez par décoller délicatement le ruban de l'arrière du boîtier.
      • Une fois le ruban complètement détaché, faites-le passer avec précaution par le bas du boîtier de l'écran.
      • Une fois cela fait, l'ensemble écran LCD aura été séparé du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Boeck
Membre depuis le 02/07/17
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017
OSU-WILDER-S17S1G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 31
Total : 662
