Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone.
    • Préparez un iOpener pour ramollir l'adhésif au dos du Note8.
    • Posez l'iOpener au dos du Note8, du côté où se trouve le bouton de marche.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 2, image 3 de 3
    • Servez-vous d'une ventouse pour soulever la coque arrière et d'un médiator pour l'insérer dans la fente créée.
    • Étant donné que les bords de la coque arrière sont légèrement incurvés, il vaut mieux insérer le médiator par en dessous et en l'inclinant légèrement.
    • Commencez au milieu et coupez l'adhésif tout en soulevant la ventouse.
    • Veillez à ne pas trop faire levier avec le médiator pour éviter de casser la coque arrière. Au lieu de cela, tirez avec la ventouse et utilisez le médiator pour couper l'adhésif.
    • Déplacez le médiator vers le coin inférieur et laissez-le en place pour empêcher l'adhésif de recoller à la coque.
    • Utilisez un autre médiator et progressez vers le coin supérieur.
    • Si vous avez de plus en plus de mal à déplacer le médiator, refaites chauffer l'iOpener et posez-le sur la coque arrière.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez encore un autre médiator et déplacez-le soigneusement le long du coin et du bord supérieur.
    • Réchauffez le téléphone avec un iOpener si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et commencez à séparer l'adhésif du bas avec un autre médiator.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez fait céder l'adhésif des trois côtés, vous pouvez soulever lentement la coque arrière.
    • Ne forcez pas pour l'ouvrir. Refaites ramollir l'adhésif avec un iOpener si la coque arrière ne s'enlève pas ou commence à se déformer.
    • Faites attention au connecteur du lecteur d'empreintes digitales quand vous faites pivoter la coque arrière. Vous aurez peut-être besoin de le déconnecter, en suivant les instructions de la prochaine étape.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le lecteur d'empreintes digitales avec une pincette.
    • Il se peut que le connecteur se soit déjà débranché quand vous avez ouvert la coque arrière.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière.
    • Préparez le remontage en retirant les restes d'adhésif du téléphone et en nettoyant les parties collées avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8, Ensemble antenne NFC et bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis cruciformes #00.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le coin supérieur, entre le module antenne NFC/bobine de recharge et la coque.
    • Soulevez la partie supérieure du module hors de la coque.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement de l'ensemble antenne NFC et bobine de recharge du Samsung Galaxy Note8: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ensemble bobine de recharge et antenne NFC complet.
    • La partie inférieure gauche de l'ensemble est légèrement collée au châssis.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez de nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
134 342 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 227 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Excelente!!! Justo lo que estaba buscando, muchas gracias!!
zzuftt - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 65
Total : 9,704
