Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer l'ensemble bouton home d'un iPad 5 Wi-Fi.
Notez que le capteur Touch ID dans le bouton home est couplé à sa carte mère, de sorte que le remplacement du bouton home entraînera la perte de la fonctionnalité Touch ID.
Attention : la méthode d'isolation de la batterie présentée dans ce tutoriel est obsolète, et peut causer des dommages irréversibles aux broches de la batterie de la carte mère, voire la détruire. Si vous choisissez d'isoler la batterie de cette façon, prenez en compte tous les avertissements et travaillez avec beaucoup de précautions. Si vous choisissez de réaliser ce tutoriel sans isoler la batterie, évitez d'utiliser des outils métalliques, sauf si vous n'avez vraiment pas le choix (pour enlever des vis par exemple), afin d'éviter de faire court-circuiter la batterie et d'endommager des composants fragiles sur la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
Si la vitre de votre appareil est fêlée, pour éviter toute autre casse et de vous blesser, il est préférable de scotcher la vitre.
Utilisez du ruban adhésif transparent et appliquez-le sur la surface totale de l'écran de votre iPad.
Faites votre nécessaire pour suivre au mieux la suite du guide de démontage. Cependant, si la vitre est cassée, cela va s'empirer avec le démontage et il sera peut-être nécessaire d'utiliser un outil en métal pour faire levier et retirer complètement la vitre de l'iPad.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Posez votre iPad sur un objet, afin qu'il soit au même niveau que les ventouses.
Positionnez les ventouses au milieu du côté gauche de l'iPad – une dessus, une dessous.
Tenez fermement le bas de l'Anti-Clamp et appuyez sur la ventouse supérieure pour que les deux adhèrent.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Attendez une minute pour que l'adhésif ait le temps de se détendre et d'ouvrir un espace.
Si votre écran iPad n'est plus assez chaud, vous pouvez réchauffer le bord gauche avec un sèche-cheveux.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les deux étapes suivantes.
Placez soigneusement une ventouse au milieu de la partie chauffée.
Assurez-vous que la ventouse est bien à plat pour avoir la meilleure prise.
Tout en maintenant fermement l'iPad contre votre surface de travail, tirez progressivement sur la ventouse pour séparer le panneau frontal de la coque arrière.
Reprenez le premier médiator que vous aviez précédemment inséré et glissez-le vers le coin en haut de votre iPad.
Si vous pouvez voir le bout de votre médiator à travers le verre, pas de panique !! Tirez-le légèrement vers l'arrière. Normalement cela ne devrait pas avoir de conséquences, mais évitez autant que possible, car cela peut déposer de la colle sur l'écran LCD, qui sera difficile à enlever par la suite.
Déplacez le médiator situé en bas, à gauche, vers le coin de l'iPad, pour détacher l'adhésif.
Laissez le médiator en place, sur le coin. N'allez pas plus loin et ne le retirez pas.
Les prochaines étapes donneront les directives précises afin d'éviter d'endommager les composants. Ne chauffez et faites levier qu'aux endroits expressément indiqués.
Retirez les vis cruciformes suivantes fixant l'écran LCD.
Trois vis de 4,0 mm
Une vis de 4,8 mm
Use the provided replace screen case's square compartments to place your screws into as you remove them. Really helpful and you likely won't mess up.
I tape a stripe of double sided tape on my workbench. You can place the screws on the tape on the location where the screw would be if it was in the screen assembly. In this step, your screws would be in the four corners of the tape stripe, with the longest screw (4,8mm) in the upper left corner. The other screws from the next steps can also be placed on the tape this way.
**I believe you mean the “top Right corner” Is where the longer screw goes.. not left.
! went to Office World bought 4 packs of bluetac stuck them on a sheet of paper to give approximately size and shape of iPad put it in a flat cardboard box
Where can I buy these screws please ?
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur l'écran LCD et le retirer juste assez de son emplacement pour le saisir avec vos doigts.
Retournez l'écran LCD de l'iPad comme la page d'un livre, en le soulevant près de la caméra et le tournant sur l'extrémité du bouton home de la coque arrière.
Posez l'écran LCD sur sa face avant pour accéder aux nappes d'écran.
Got a cracked screen from toddler stepping on the iPad. My repair went well, everything worked. Except I scratched the LCD. It seems to scratch easily.
At this step, be careful when folding over the screen, as it may scratch on the aluminum frame (third picture). When they say “soft lint free surface” that is needed, specifically where the LCD meets the frame. Place a thin cloth like sunglass cleaning cloth over the edge of the frame.
Thank you, very much, for this tip.
At this step, possibly depending on date of manufacture, there may be black silicone present on/around the four screws that mount the display. It needs to be carefully scraped away and the two screw mount holes at the top of the screen pried up and away from the chassis. Between the chassis and the plastic portion of the mounting frame, there is a slim sheet of metal. Be sure to pry this off WITH the mounting frame. It is part of it. DO NOT try to separate it.
Outil utilisé dans cette étape :Battery Blocker$3.99
Retirez la seule vis cruciforme de 2,3 mm fixant le connecteur de la batterie à la carte mère.
Faites glisser le médiator en dessous de la zone de connecteur de la batterie de la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
Not having the isolation pick, I used 2 thin guitar picks instead, which did the job fine.
I couldn't disconnect the battery connector - I applied some force, nothing happened and I was afraid of applying too much force - so I just left it connected and I was very careful not to short out any terminals with metal tools. I completed the repair without any other issues and the iPad now seems to be working fine.
Mine was missing. Made one with scissors but still didn't do the trick. I just worked with the batteries still plugged in.
Couldn’t get the battery terminal disconnected so I continued with repair. I didn’t short anything but now it won’t do anything. It worked before, just a cracked glass to replace. Any solutions?
Why do you say you didn’t short anything? Your result would seem to suggest otherwise
I don’t know if it applies to the iPad Air, but I saw elsewhere in my researches in reference to a iPad mini (or was it an iPod mini?) that disconnecting the LCD and/or digitizer with the battery still connected will blow a “fuse” for the backlight. Might yours still be working, just with no screen illumination whatsoever? Dunno. Just a thought.
It apparently can be repaired, but is no longer a DIY job.
Tim -
try lifting the board and not blocking the connector. If you block the connector there are pins that could be damaged.
A replacement of the battery connector is required if pins are bent should you get power on or charge issue after battery disconnection. This can be replaced with the right tools and low melt solder to remove the connector and replace.
Best method to disconnect battery is to carefully lift the logic board near the battery connector enough to slip a piece of thin plastic or paper between the batter connector and the logic board battery connector and pins.
Failing to isolate battery so can result in blown back light or touch filters or diodes in backlight circuit.
At the very least run down the battery flat prior to repair but you are really best to isolate battery.
From a repair point of view. This connector is a royal pain. For assembly it's great, well, nearly great.
This connector is SOLDERED to the motherboard side. Never lever this on the motherboard side, I will call it the right hand side. It will break leaving it's soldered pins behind. Yes I did it.
The pins, on the battery side of this connector, just rest on the batteries plated pads. They are kept under tension by the screw. It should be noted though that removal of the screw will not disconnect the connector pins from the battery pads. Natural tension is still present.
I suggest strongly that you take a look at the battery connector online to see the nature of the pins and you will see that some are quite delicate.
The tools purpose is to raise the battery side of the connector ; the left side, so there is some clearance between the pins and the batteries pads. If you have seen a picture of this connector then you will realise the potential of damage to this connector and will have a better idea of what to do.
Contd.
Lifting the connector and simultaneously sliding a thin piece of card or plastic under the pins should be done carefully. In fact, to minimise damage I just slid it under ONE of the main battery pins, plus or minus, which are in the middle and quite robust compared with the tiddlers on the side of the connector.
The second point, the battery and the motherboard have protection circuitry. When I broke my connector the battery dropped to 0.5V at the terminals. Connecting the charger, when all the connections were sound and not shorted raised it from the dead back to over 3.2V
I replaced the battery, and got things hooked backup. For the test, the screen came on, digitizer seemed to be functioning fine. But I couldn’t get it to charge. I used the i-fixit battery blocker by using my spooger to put a little up pressure on the board, and then sliding the blocker in. I don’t think I damaged the pins, but its possible. This is a friends ipad, and its obviously been dropped a few times. I started eye balling the charging port, it LOOKS ok, but looks can be deceiving. When plugged in, even trying different cables, the ipad is not showing the charging symbol. Some of the comments here seem to imply, if I damaged the battery connection pins, I would still get a charging symbol. My question is, if I damaged those battery connector pins, would the ipad show the charging icon or not? Should I be looking at replacing the charging port?
Retirez les trois vis cruciformes de 1,4 mm du cache de la nappe d'écran.
Be careful when re-installing screws on reassembly. I mistakenly put the longer screw from the battery connector in the outboard hole, and wound up twisting off the lug that is only lightly soldered to the metal below. Still have 2 screws and system seems to work fine.
Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites délicatement levier sur le cache de la nappe d'écran pour le soulever de la carte mère.
bough my digitizer from ebay and have everything done up to this step. The screwdriver the kit came with said to be a #000 but it stripped the screw on the plate... I have tried rubber bands, tape and paper to no avail...anyone got an idea on how to remove the screw. Also I am currently studying in St. Kitts and they lack some products found in the US.
I'm sure you've moved past this by now, but I've had some success with stripped screws using a comparable, if slightly larger flathead screwdriver. The screwdrivers that come in those kits tend to suck quite a lot... iFixit actually has a guide for stripped screws: Comment enlever une vis cassée
Enlevez l'écran LCD.
Andddddd continue this iFix folks! It's not a matter of working backwards. Most people must have cracked screens and end up having to rip the screen off and won't have a chance to inspect connections.
He is far from complete…..if lcd is being replaced its probably because top screen is busted too. He didn’t show anything about how to remove the cables for that.
There is a separate guide for replacing the outer glass ;)
Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du bouton home.
I totally skipped steps 39-98 I didn’t see any need to remove all these components and the logic board just to get the battery out. I gently pried up the board where the battery connector goes in, slipped it out, and slipped in the new one.
That is a great tip. There is plenty of space inside the case to lever out the battery without taking out all of the components. I laid the iPad on top of a large bean bag, heated for 3 minutes in the microwave. After 4-5 minutes, I was able to lever out the battery with the spudger and the credit cards. It came out after a few minutes of careful levering and cramming the credit cards under the battery. I unscrewed the earphone connector and carefully taped it back to the iPad housing with paint tape to have more room to maneuver.
I second this.
Just be careful to make sure you don’t squish or tear any wires or anything else surrounding when you’re fighting with the batteries, and it’s still way easier than removing everything else in there first.
I’ll add one bit, though. The hole in the battery connector that accepts the screw through the logic board also apparently slips over a pin in which the screw seats. I couldn’t see that. So when I got the last bit of battery adhesive to let go, the pin tore out the battery connector hole. Since I was replacing the battery, it wasn’t a problem, but did produce a little conductive piece that I had to fish out before putting anything back together. Wouldn’t want that little torn out piece running around in there to short something out later.
Also, that pin will locate the battery correctly, so that in one of the last steps of reassembly, the battery connection screws together properly. Make sure you find it before the battery adhesive grabs on to the back of the case.
Tim -
Careful removing the tape. The home button has a zif connector and if you aren’t careful the tape can rip the zif flap right off. You might have to hold it down while you pull it off or pull the tape from a different direction to make sure you dont tear the zif tab off.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire pivoter le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du bouton home.
Doucement, tirez la nappe du bouton home à l'horizontale, hors du connecteur ZIF.
I got through the repair, only to have the new screen give me problems that I can not find solutions to any where. The digitizer is working on its own without my input, it will start apps, switch windows, etc. I have pulled up the new screen and checked my ribbons and cables seem to be fine. ANY IDEAS??
Moses Roman
Same exact problem that I have. I think it has something to do with the glass touching the ipad. Something like on the iPad mini, where you had to cover some areas beside the home button.
I would love to see a real solution, as im stuck with unhappy customers and frustrated me :)
I had mine replaced TWICE by a local repair shop. Soon noticed both times that the iPad would soon go haywire after a few minutes use with random clicks, ghost typing, opening apps, etc.
The iPad Air's such a poor quality, un-durable product anyway. I only had my screen replaced in the first place because it cracked with no apparent drop or trauma and Apple wouldn't replace.
I have also the same issue, does anyone know what the problem is?
Please give us some feedback.
Have seen this with multiple repairs where the digitizer was replaced. In each case it was a problem with the digitizer cables where it gets tucked under the glass near the edge of the frame. Not yet sure if they are badly made digitizers or if the cable gets damaged trying to tuck it under frame during installation.
To avoid the digi sending the ipad crazy. In the same way you tape the copper/silver edges on the back of the glass for the iPad Mini. You tape all the way around, making sure not to dirty the protective cover when placing back down after taping one edge.
Make sure all the metal surround is cover by tape, but careful not too go over the edges too much. It will be visible when using the device.
Like i said earlier, the real skill is not too dirty the screen when lifting the protective sheet.
Have fun!
Thanks man, I'll give it a try. Any idea what kind of tape should I buy?
Kapton tape otherwise known as heat tape or polyamide tape
Just fitted the screen, the digitizer works, display all good but I had a message saying I could not use touch ID and the home button doesn’t work at all…is this expected?
I break the ZIF connector. Is tat touch connecter.?
How do you take the ribbon cable off from the home button site???
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un ongle pour ouvrir avec précaution les deux connecteurs des câbles du tactile directement de leur prise.
What are those connectors for because i kinda half broke the left one on the screen on the glass frame and now the lcd wont turn on
Décollez soigneusement la nappe du bouton home de l'adhésif la fixant au boîtier arrière.
THIS PICTURE IS PERFECT AND PERTANANT TO THE NEXT STEP REGARDING “GHOST OR PHANTOM TOUCH” - See that foam around the edges? For some reason, the ifixit replacement digitizer doesn’t come with it (but it does come with new adhesive applied already.) With your screen, also purchase their “tesa tape” : Tesa 61395 Tape / 4 mm - it comes in different widths fyi. I choose 4mm as advised by a staff member.
On the replacement screen I received from you, the home screen ribbon cable does not fully seat inside the Zif connector like the original and will not lock in place as a result. It seems too fat. Any tips to make it work?
I can’t think of any reason for that other than it’s the wrong display for your model, or it’s defective. Double-check the model very carefully and make sure you ordered/received a compatible part. If you ordered from iFixit, contact customer support directly for returns or exchanges. Good luck!
I didn’t receive any of the two sided tape…I assume it needed to be ordered separately??
So, when I removed the glass, the bottom cable tore and I have to replace it. The video is not as clear regarding replacement. The old button had a round rubber gasket but the new one does not. No inst. how to re-use it. I can’t attach and keep in place the new button.
In a previous repair, i broke the zif, what you want to do is hold it down while removing the tape, otherwise it will pull the parts up with it.
Since it was broke i put a piece of electrical tape on top for the pressure the zif would push down, then another piece from the screw hole to the bend in the cable, so it does not come loose when putting back together.
Outil utilisé dans cette étape :Polyimide Tape$9.99
Retirez l'ensemble du panneau frontal.
Si votre nouvel écran a des problèmes d'entrée tactile «fantôme», vous pouvez y parer en ajoutant une couche de ruban isolant très mince, comme la bande adhésive polyimide (Kapton). sur les zones entourées en rouge au dos du panneau. Les panneaux iFixit sont isolés correctement et ne devraient pas nécessiter la pose de bande adhésive.
In your conclusion, which doesn't have a comments area, you say to reverse the procedure - simple enough, BUT what about the sticky adhesive residue along the edges of the (a) the just-remove-glass (if re-using) and (b) along the 'inside' edges of the iPad chassis? Typically Apple says to remove the adhesive residue (careful) with alcohol wipes (lint free & 98% isopropyl). Thanks for the instructions!
the hardest part of this repair for me is actually aligning the ribbons (especially on the aftermarket version) so they don't jumble and cause the glass to mush away from the adhesive leaving a gap. Would would be very helpful to see how to fold the ribbon cables back on the aftermarket digitizers. They are slightly different than the originals, or at least they appear different. This repair is super useful but we could really use a step 44 because re-assembly has a sequence and a folding technique.
The ribbon cable is a little tricky to figure out. But if you look closely at the old ( Broken) screen you will see they stick to the underside of the screen thin the remaining ribbon slides down into the ipad between the display and ipads frame.
I used a heat gun and suction cups to loosen screen.
This was a very good ifix ii
This is what I need too!
It is not as simple as reverse disassembly steps, the ribbon cables need to be tucked into the pocket on the side of the iPad. There is tape on them that has to adhere to the side of the digitizer too. Mine did not make it all the way down into the gap, and stuck on the other adhesive, now I have a gap by these two cables. To tuck these into this area is difficult at best. I now need to remove the glass, hoping it does not shatter and purchase more tape.
Other than this the task was not bad.. BTW: YES People use the capton tape
I’ve read that people are putting glue at each corner. I haven’t figured out what glue. One person said Glue Dot 1” 16lb, another said rubber cement, 1 video shows 5 min epoxy… Heard that some sort of glue (not super glue) needs to be used to avoid the glass lifting later on. And to use 3m red tape along the edges. I’ve been searching for which glue because I still have an ipad air to do screen replacement on.
Would be helpful if the tape were listed in the master supplies for the guide. I got the whole kit overnighted, but then had to wait a week to get the tape from Amazon (since I wasn’t going to shell out another $50 for overnight shipping). Otherwise, it’d be nice to know if the displays through iFix it included the foam or not—mine didn’t.
Second the concern about the foam. I bought the full repair kit, but was surprised there wasn’t already polyimide tape on the digitizer or in the kit. At least mention that it needs to be purchased extra.
@baron9 The displays we sell have the proper insulation and don’t require any tape. That note is more for folks who use our guides while buying the parts from somewhere else. (They tend to complain here, even though it’s the part that’s at fault, not the guide.) I’ve updated the instructions to try to make things a little more clear. Sorry about that!
My digitizer kit from ifixit also looks like it is missing the polyimide tape on the digitizer. Can someone confirm that i do not need to get the tape with the original ifixit kit and just slap the digitizer on there?
Alex -
I did not realize that aftermarket screens (besides the one ifixit sells) do not come with adhesive strips. Well worth the time to figure out what kind of adhesive you’re going to use to re-adhere the glass before you begin. Stopping while you’re so close to the end of the repair (or having to open the ipad up again after the screen doesn’t stick back down) is slightly frustrating.
I used a b-7000. 48 h cure time.
Just wanna say thank you. I replaced my LCD and digitizer today…. took a LOT longer to get that adhesive off than I expected. And the IOpener busted in my microwave despite following all directions (eg only 30 sec at a time, out for at least 10 min before reheating. So that sucked. Turns out the rice in a sock worked pretty well too.
Regarding assembly: even with carefully tucking the ribbon cables down the side while reassembling, it’s still hard to get that area to stick down.
Some advice when reassembling that I have learned in the hard way.
One good hint is to those who buy replacement parts that are not exactly the original ones. Some of the parts come with a 3M adhesive tape on the tab of the flex cables (I guess original parts are already folded and glued). I would strongly recommend to be very careful when you try to glue it on the front panel and maybe watch a video on how to fold it properly, so as not to fold or pinch the flex cable on an unrepairable way. Also, some of the low cost parts come with a very strong protection sticker on the front glass. It is advisable that you peel off the sticker before reassembling the ipad in order to not end up ruining the glue that was supposed to hold the front panel .
Commencez à décoller délicatement la nappe du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
Continuez à décoller jusqu'à ce que vous atteigniez la protection métallique sur la nappe.
START using extreme caution at this point. This ribbon IS VERY FRAGILE, especially after the silver rectangle/shield. That gold piece is attached to the cable.
Décollez délicatement le contact métallique du support du bouton home.
So what exactly does this metal contact do? Can the HB work without that single gold contact?
Can anyone answer this question? The gold metal rectangle contact ripped off even horizontally with the rest of the home button cable. Do I need to order a whole new home button with cable? Or will I at least get functionality from the home button, only missing that little gold rectangle ?
PC Ops -
I ripped mine. Reattached the metal contact to the cable with some tape as best as I could. The button and touch ID work, so not sure if the metal contact is absolutely needed…? If it’s just for grounding?
EXTREME CAUTION!!! The little metal contact is very fragile. I ripped mine off. Well, when I say ripped I mean I breathed on it.
I would suggest maybe warming that part up before pulling and don’t just pull up from the main ribbon. Work it slowly.
CAUTION!!! that little gold contact got me too!! Please update the instructions to include this.
Did you find out if the home button still works without the rectangular gold contact?
PC Ops -
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le support du bouton home à l'arrière du panneau frontal.
Une fois que vous avez séparé un côté du support du bouton home, saisissez fermement le support et enlevez-le du panneau frontal.
I'd recommend using something stronger than double sided tape. I completed this whole repair without too much lasting trouble, but the biggest issue was I didn’t get the home bracket secured firmly enough. A few weeks after the repair, the home button got pressed in and lodged under the hole cut for it, so I can’t unlock my iPad at all (the home button can’t be “pressed” in its current state). So I’m ordering a second screen and have to go through everything again. This time I’m using super glue to get that thing welded on there. If anything breaks in the future, I’m just getting a new iPad.
I don’t see why iFixit does not simply sell an optional iPad screen with a new home button pre-installed - other competing companies do it, and with iFixit’s pro reputation, having a pre-installed option would certainly be an excellent sales option. My 2¢ worth.
The home button that came with your iPad is the only one that will allow touchID to function. This is why this must be migrated from the old to the new screen. Of course, if your iPad does not have touchID, this is not a concern.
Robert -
TIP FOR HOME BUTTON REMOVAL
I found it to be simpler by using the same pry tool shown in the image and pry the tab furthest from the flex cable. Its an easy start knowing that if you damage the cable you can loose Touch ID permanently.
My steps were basically as follows in this specific order:
1. Using a guitar pick, release the cable from the adhesive and SLOWLY lift up the cable and the components with it
2. Once you reach the tabs that hold the home button in place, pry the tab furthest from the flex cable (this requires a little more force)
3. Once the tab furthest from the home button is lifted away, you can hold on to the metal piece (The whole tab) and lift it away safely.
4. Using your finger, press in the home button to release it from the glass and your done.
After replacement m home button works fine, but it’s very loose in the housing. I can tip it around by moving my fingers to the edges. Any ideas what I did wrong?
I had to use far more pressure to remove the bracket than I was comfortable with and when it came loose it went flying. Re-attaching is easy, but I used some hobby glue to secure it in place, so if the screen breaks again, that part is NOT coming off again. I’m guessing because I did this I don’t have the “depressed” issues that others have described, it seems to be like new at this point.
I agree, the bracket needs glueing when refitting. Replaced the glass on my iPad and after a couple of days the home button came loose and stopped working. Now i just broke the glass when opening the iPad to fix the home button bracket. I love my life! :-)
I used a piece of the rectangular section of an adhesive strip cut to the exact size of the home button bracket feet to reattach it to the digitizer for reassembly. It is very strong and worked better than double sided tape or glue.
agree. I did same. Also do not forget to remove protective film from the inner side of the new digitizer. Do it before you start reassembly.
Appuyez sur le bouton home depuis le côté extérieur de la vitre tactile pour faire céder l'adhésif le tenant en place.
Are these last several steps necessary in just replacing the front glass panel that is cracked? my ipad is a wi-fi only
Yes, even if you’re only replacing the front glass panel, you still have to transfer your original home button from the old panel to the replacement. Even if the new panel comes with a new home button, Touch ID will only work with the original home button.
Buy an extra home button adhesive gasket. The adhesive from the original will not be reusable
I second this advice. I skipped it the first time, and the home button was too wiggly (although it worked). Now that I’ve replaced the screen a 2nd time (ugh), this time adding a new gasket, it’s a bit more firm, but still more wiggly than originally. If you don’t mind the button being lose, you probably can reuse the gasket, but if I have to do this again, I’ll probably get another gasket.
Yep, tore mine even as delicate as could be. I would highly recommend hitting the home button with a heat gun prior to attempting to remove. On the plus side, the replacement gaskets are cheap and easy enough to replace.
My screen was damaged in such a way that removing the old gasket didn't tell me how to install the new one.
Retirez l'ensemble bouton home.
Nicely done!
Be very careful !!!!
Given the delicacy of this stage, I believe it behooves iFixit to offer a panel replacement option with a new Home button pre-installed.
Others do; with iFixit’s reputation, such a purchase option would be a welcome, stellar addition to its inventory. Yes, you would have to cancel your Touch-ID setting prior to repair, but that’s a small inconvenience to having to negotiate such a procedure. My 2¢ worth.
Thanks, iFixit, for the excellent instructions
I second this - tore the home button cable during disassembly and ordered another home button assembly just to figure out that I need the gasket and holder as well as it was not included. -
Yes - the metal contact on the home button tore… now I have to figure out how to do another repair. Also, my replacement screen comes with plastic on both sides and multiple tabs in different colors. Now I’m too scared to remove those for fear of ripping something.. you should have glass replace directions here too.
Hi sir
Iam try replace ditigizer on iPad 6th gen
Will my home button and finger print if I replace the home to another the home button will if I buy it from you guys
replaced the display with new home button assembly, new gasket, and holder - button works but fingerprint sensor not anymore - It would be great to have detailed instructions for the complete the home button assembly with all the different parts, not only the teardown for reference. - i.e. it seems you need to push the button through the gasket before assembly so the cable leaves inside and the order is glass-button-gasket-holder.
The article explicitly states that the Home Button and the Motherboard are a BONDED PAIR. If you replace one without the other, Touch ID will stop working. This is why the instruction say you have to retain the button.
While I’m a fairly tech savvy person, telling people to reverse the steps is ridiculous—you need to show people what to expect. Second, include the home button on the new screen sale. I’m in the middle of the repair at this point, I’ve given you $100 and this seriously frustrating, especially when the home button you sell (which I had to buy after the screen, because I inadvertently tore off a bit) DOESN”T include the proper adhesive. PS—trying to get the adhesive on the new button is a practice in torture.
I had to notch out the glass adhesive just slightly where bottom right corner of the home button bracket sits against it. It is curved and needed to be squared off to match the bracket. I held the ribbon cable, button and bracket in place with tape before I glued the bracket. I also used a flashlight behind the bracket and button gap to see that the bump on the bracket was lined up with the button’s switch.
I'm quite disappointed the fact that this is a replacement guide but does not include re-assembly steps.
We ordered a new home button and gasket for an iPad 5, which works with the iPad 6 home button as well.
Neither guide has re-assembly instructions for the home button.
My customer service is important and I would like to see better guides that include disassembly and reassembly steps.
I need to know how to properly apply a home button gasket to the home button.
If I am missing something, please let me know.
PS. It's not good practice to use metal tools so close to the main board. An insolated pair would be more ideal.
The small black dot on the home button microswitch comes off no matter how careful you are. Home button will not work properly if you loose the black dot. I have done 5-6 repairs and on 4 of them the black dot just fell off. I have been successful using a small piece of Kapton tape and reinstalling the black dot in the center of the home button microswitch.
I also removed a metal ring that sits between the gasket and the glass. It has the same shape of the gasket, and it’s glued to the glass after removing the home button assembly. Used a thin double-sided tape with strong glue when reassembling; maybe B7000 glue would be easier.
It's so frustrating seeing these guides that just say “follow these steps in the reverse order" when I'm really searching for a technique and guidance on replacing the rubber gasket and and proper placement of the bracket so it clicks as it should and doesn't sink in.
Agree with previous comments. Would be helpful to go over replacing the button gasket, and the actual reassembly instead of just ‘reverse order’.
it would be nice to see how to re assemble when to pull backing off glue, how to add grommet, how to bend new wires in place to seat correctly
Would I be able to use the new replacement home button as to go back to home page? Or is it just going to he for the decoration?
I needed 6 hours for
1) removing the cracked display glass with a scalpell,
2) to remove the glue with glue remover,
3) to install a new home button (because I cutted the homebutten flex-cable) and
4) to glue the touchdisplay (digitizer) with T7000 diplay glue!!!. The delivered glueband on the digitizer shouldn't be used, because it is to weak.
There is a HowTo missing to install a new home button. I also didn't found a new homebutton from iFixit. So I had to buy it somewere else.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Hi. What happens if home button cable is broken? Can i use a home button from an ipad air 1?
The iPad 5 home button bracket that you order seems to be different from the original one I took off the iPad. Has anyone else noticed this? I also can’t get the button to work correctly with the new bracket.
yes i just ran across this. If seems the ones that come pre equipped are different. when attached i could not get it to respond back to home.. Touch id i get but no return to home im stumped on. ivfe just purchased the replacement home button to find that it seems a bit off aswell. The rear holding bracket doesnt seem to press against the button allowing you to push it back thru from the front of the ipad. I will update further once i complete this job. BR
A small metal slug is on the back of the original home button bracket, the slug can be removed carefully with pliers. Insert button into new digitiser and place slug on top of switch. You may need to remove the dust shield on the home button to get the spacing right for the switch, test before assembly, with a pin apply super glue to rear of slug and fit new bracket this should ensure the slug stays put. You general can’t use the old bracket as it has different spacing.
Have replaced the digitiser and lcd in a 5th gen iPad and using the original home button and back bracket. However the home button is not staying in place as the original adhesive was left on the broken digitiser and I couldn’t retrieve it. How do I get the home button to stick to the new digitiser?
I am trying to figure this out too
So how is the home button supposed to be attached to a new glass? Kit didn’t mention anything about that.
the home button bracket…
Disregard….. solved my issue.
