Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer l'ensemble caméra arrière sur le Google Pixel 5. Les deux modules de caméras se remplacent d'un seul bloc.
Ce dont vous avez besoin
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran pendant une minute.
Jointure de l'écran : cette jointure sépare l'écran du reste du téléphone. Ne faites pas levier dessus.
Jointure du cadre : c'est là que la pièce en plastique conçue pour protéger l'écran rencontre le châssis. Elle est maintenue en place par des clips en plastique. C'est là qu'il faut faire levier.
Please remove the image of the pick in the bottom of the phone in Step 2. This led me to place a pick there BEFORE step 5 which damaged my digitizer. Now I have to replace the entire screen as a result.
Alternatively, add the image from step 5 with the suction cup in place, or just draw an arrow digitally to the seam you're referring to in step 2. Or call "Step 2" "Important Note" instead of a step.
Wow, I'm glad I read this first. I too assumed this step was about inserting the pick, but wasn't sure because it wasn't clearly written that way.
Agreed with the "important note" idea, along with combining this with step 5 where the context is actually relevant.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Écartez la poignée bleue de la charnière pour enclencher le mode d'ouverture.
Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Attendez une minute pour laisser le temps à l'adhésif de se relâcher et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran et son cadre lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
Sautez l'étape suivante.
Appliquez une ventouse sur l'écran, aussi près que possible du bord chauffé.
Tirez fortement sur la ventouse pendant un certain temps pour créer une ouverture.
Insérez le médiator dans l'ouverture.
"Insert the opening pick into the gap." NOT the gap under the glass, the second gap... If not you will probably break your screen, at least I did. Especially important if your pixel 5 shipped with the screen gap :(
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bas de l'écran pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin inférieur droit afin d'éviter que l'adhésif ne se recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'écran pendant une minute.
Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator dans le coin gauche.
Continuez à faire glisser le médiator vers la caméra frontale pour découper l'adhésif sur le bord gauche de l'écran.
Laissez le médiator inséré pour éviter que l'adhésif ne se referme.
I suggest placing an orientation sticker on the screen so you don't lose track of where that delicate ribbon cable is. I gently bent one, immediately after doing a successful one, resulting in a costly screen replacement. It's important to know that it's incredibly delicate.
Utilisez le médiator dans le coin supérieur gauche pour soulever le bord gauche de l'écran de quelques millimètres. Cela empêchera les clips de s'enclencher dans le boîtier.
Soulevez le côté droit de l'écran et ouvrez le téléphone comme un livre.
Utilisez une pincette pour saisir le cache du connecteur de l'écran, qui fixe la nappe de l'écran.
Poussez le clip vers le connecteur pour le déverrouiller.
I found it easier to use the spudger here rather than the tweezers (which have sharp ends that could damage something if you happen to slip).
some 5a models will have a screw instead of clip , here's a photo https://imgur.com/a/9dZG5pQ
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever et déconnecter la nappe de l'écran.
The curved ends of the blue iFixit Opening Tool helped me reseat the connector when installing the new screen.
So hard to get this thing reseated to test the screen, even before putting the adheasive round the phone edge to finish the job. What made it particularly hard was that the flex cable on mine seemed very short compared to video's i've seen online.
Retirez l'écran.
Where from we can buy the screen. Thanks
the screen does not fit
Utilisez une pincette pour soulever le ruban adhésif graphite jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
Décollez le ruban graphite.
On reassembly, I missed the graphite tape installation. Will this be an issue?
Utilisez une pince pour décoller le pad en graphite qui recouvre le cache de la plaque de charge.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 4,6 mm de long, qui fixent le cache de la plaque de charge au châssis central.
Utilisez une pincette pour soulever le côté droit du châssis central.
Retirez le châssis central.
Removing the midframe may cause a metal-foam spacer above the light sensor to pop out. After placing in the midframe on re-assembly, you can use the tweezers to squeeze the spacer back in between the midframe and the metal divider near the top of the phone.
There is a picture of this spacer at https://www.ifixit.com/Guide/Google+Pixe.... To replace it, first replace the midframe. Then, before screwing the midframe back down, use the tweezers to pinch the space together, compressing the foam in the middle, and slide it into place.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le débrancher de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis épaulée de 4,1 mm.
Utilisez la spatule pour déconnecter les deux connecteurs des caméras arrière de leur prise sur la carte mère.
Utilisez une pincette pour soulever l'ensemble caméra arrière afin de le retirer de son logement.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi! Will this procedure mess with the IP68 certification?
Hi Mariano! That would depend on well you were able to replace the screen adhesive.
It would be helpful to know for how long ally the heated pad
Yuri Deglin - Réponse
Agreed, my friend from the past.
Albert Einstein -
If you click on the "iOpener" link, it tells you to heat it up for 30 seconds, and if you're using a microwave with a carousel, make sure it moves freely.
Azurina Schalk-Smith - Réponse
How long do you think it would take with a hair dryer?
Gen L. - Réponse
