Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Ensemble carte AirPort/Bluetooth: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez le connecteur de la nappe de la caméra tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère, vers l'ouverture du lecteur optique.
  2. Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement la nappe Airport/Bluetooth pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  3. Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 3, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  4. Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 3 de 3
    • Dégagez les quatre câbles d'antenne de leur canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez la nappe de la caméra de son canal sur le boîtier AirPort/Bluetooth.
  5. Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis suivantes fixant l'ensemble AirPort/Bluetooth au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 3,9 mm
  6. Remplacement de l'ensemble carte AirPort/Bluetooth du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble AirPort/Bluetooth du boîtier supérieur en évitant que les câbles ne restent accrochés.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 5
Total : 527
