Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Vitre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Vitre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Vitre: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le cache supérieur près de l'écran.
    • Soulevez l'outil d'ouverture pour iPod et retirez délicatement le panneau supérieur de l'appareil.
    • Le cache est fixé avec de l'adhésif. Il peut être nécessaire de forcer un peu pour l'enlever.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le bouton Arrêt de la plaque du bouton Arrêt.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,2 mm.
    • Ces vis sont coudées vers la coque extérieure et en plus, elles sont très petites. Utilisez un tournevis pointu et faites attention de ne pas endommager les vis.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et la plaque de métal du bouton Arrêt près du haut de l'écran.
    • Tout en appuyant légèrement sur l'outil d'ouverture , retirez la plaque du bouton Arrêt de l'iPod.
    • La plaque du bouton Arrêt est toujours attachée à l'iPod par une nappe très mince et très fragile. Veillez à ne pas la casser.
    My ribbon broke.
    I see that on the pictures further down, you removed the covering plate, which I would suggest to do, as it'll put less weight on the ribbon.
    Luckily, we can find spare ones. In fact it doesn't sell alone, it's with the earphones jack.
    Michel Raj - Réponse
    could you elaborate more as to how did you remedy the broken ribbon?
    michael deaner - Réponse
    is the broken ribbon fixable?
    I am new to this my ribbon broke when I was taking out the battery  doesn't  the new battery ribbon connect to the one connected to the end switch, by that I mean can I connect the new battery ribbon to the end switch ribbon?,where it broke?
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 5, image 2 de 2
    • Le panneau de verre est maintenu en place par de l'adhésif sur les quatre côtés. Au cours des étapes suivantes, travaillez soigneusement pour éviter de faire craquer le verre.
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre l'écran et le panneau en verre en haut de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture vers l'arrière de l'appareil, en soulevant légèrement le haut du verre hors de la coque extérieure.
    • Le panneau en verre ne se soulève pas trop. N'essayez pas de l'enlever complètement, vous risqueriez de briser l'écran.
    I would recommend using a heat gun.
    raul mald - Réponse
    At this point, I find it helps to separate the lock switch from the top metal casting. You then have just the switch dangling on the fragile ribbon cable. Much less likely to snag or break the ribbon. Just loosen (Don't remove completely) the two Phillips screws. The heavy clunky casting bit can be removed.
    Pete Green - Réponse
    You can remove this lens with virtually zero risk to the LCD underneath:
    Get a couple guitar picks or spudgers ready, and another old spudger. Using a hot glue gun, glue the old spudger into the very middle of the lens. Let the glue cool completely.
    Using a heat gun pointing up from the bottom, heat the 3 edges of the shell around the top and sides of the lens. Avoid getting heat on the lens or hot glue as it will soften.
    Using the spudger as a handle, pull up on the lens to get the top edge started and get your guitar picks/spudgers under the sides at the top of the lens.
    Complete removal as above.
    Using a spudger/guitar pick, start to peel an edge of the hot glue loose to remove old spudger from lens; then clean any residue with alcohol.
    Paul K - Réponse
    “couple of” guitar picks
    kenneth keen -
    After destroying one iPod, I learned from my mistakes. Heating it with a hair dryer to loosen the adhesive helped a lot. You need to get the tool between the glass and the lcd display; be very careful not to put pressure on the display!
    Cheryl Berk - Réponse
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 6, image 1 de 1
    • Tout en soulevant l'écran avec un outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre la coque extérieure et le bord supérieur gauche du panneau de verre.
    • Retirez le premier outil d'ouverture entre le verre et l'écran LCD en haut de l'appareil.
    The iPod I repared had a cracked screen. Caution here because it doesn't pop out that easily. I had to apply some force on the plastic opening tool while using another tool to take out the shards (who are glued to the side).
    matthiasvercaemst - Réponse
    Mujhe sirf LCD chahiye bhai
    Azam - Réponse
    Bhai, ye admi angrezi hai. Os ko Urdu samaj nahi ata hai.
    ian h -
    90% guaranteed you will destroy the LCD in this step. You just dont know how much for to use and if you stress the LCD too much, even with a plastic tool it will be damaged.That’s why ifixit sells those too. My advice is to first completely follow this guide, and if successful, and only then , start ordering parts.
    Omar van Hees - Réponse
    Since the display is probably 99 percent broken, I decided to use a different method. I heat the ipod on my 3-printer heating bed to around 70 degrees Celsius, then I take a suction cup and pull on the display glass. When the glue is warm enough, the glass rises and you can carefully detach the glass with an opening pick. the display remains completely intact greeting Andre
    Andre Marten - Réponse
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • En faisant légèrement levier sur l'outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture d'iPod le long du bord droit du panneau pour enlever l'adhésif.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 8, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture pour iPod toujours inséré entre le verre et la coque extérieure, insérez -en un deuxième entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit.
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture pou iPod vers le bas de l'appareil pour enlever l'adhésif.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le verre par le côté le plus proche du haut de l'iPod et retirez le panneau de verre du Nano.
    It might be a good idea to remove all the adhesive from the screen before trying to slide the internals out. I had a nightmare trying to get mine out, ended up cutting my thumb and finger from holding onto the edges of the screen too tight trying to wiggle it out. And then to top it off, I broke the hold switch ribbon cable too. I don’t know how much the screen glue vs the battery glue was responsible for making it difficult to remove. Also when sliding it out, be careful the lip on the lower edge of the button hole doesn’t snag on the thin steel frame around the screen.
    edorp - Réponse
    Is it really needed to remove the glas? Can‘t you just slide out the logic board when glas remains?
    Michael Westermeier - Réponse
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Molette cliquable: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Molette cliquable: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache en plastique au bas de l'iPod.
    • Utilisez un faible réglage de la chaleur et ne chauffez pas pendant trop longtemps pour éviter de faire fondre le cache en plastique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de la coque de l'iPod.
    On the Nano I worked on I had to do steps 12-14 before step 10 because the metal plate on the bottom is one of the two things holding the click wheel in place.
    ethan - Réponse
    You MUST remove the bottom plate BEFORE forcing of the wheel or you WILL tare it apart as there is a lug on the bottom plate that holds the wheel in place ( wish I had known this before I damaged mine)
    also do not lose the very small spring that is under the wheel (I DID )
    Keith - Réponse
    +1. There is a tiny piece of plastic containing a little spring just under the wheel. Remove thoses parts before extracting the main board or you will probably loose them.
    jonathanct -
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 11, image 3 de 3
    • Dévissez trois vis du bas de l'iPod :
    • Deux vis cruciformes coudées de 4,4 mm
    • Une vis cruciforme de 5,4 mm
    • Il se peut que ces vis ne sortent pas d'elles-mêmes, alors assurez-vous de ne pas les perdre en enlevant le support.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le support en métal et le retirer du fond de l'iPod.
    A flathead screwdriver or even a tooth pick will do better in this step.
    無敵可愛小松鼠 - Réponse
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un spudger métallique dans la fente au bas de l'iPod juste au-dessus du connecteur de dock.
    • Utilisez le spudger métallique pour faire levier sur le bord inférieur de la molette cliquable.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 13, image 2 de 2
    • Placez un médiator entre la molette cliquable et le boîtier du Nano et retirez le spudger en métal.
    • Faites levier sur les bords de la molette cliquable avec le méidator jusqu'à ce que la molette cliquable sorte de la coque.
    • N'essayez pas d'enlever complètement la molette cliquable, car elle est toujours fixée en place par une nappe.
    Use extreme care when inserting the metal plunger to lift up the click wheel. I ended up damaging one of the sensor pads and then needed to order a new click wheel circuit. Not very expensive to replace but I had not intended to replace this item and so my finished repair was delayed.
    Kevin Long - Réponse
    also, like someone mentioned below, be careful of the small plastic piece and tiny spring that will fall out after you remove the click wheel.
    edorp - Réponse
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la molette cliquable hors de votre champ de travail d'une main et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe de la molette de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la molette cliquable.
    In the second photo where you can see under the click wheel, just above the square black piece with the apple on it is a black rectangle with a hole in the center. There will be a spring in the hole. Remove the spring and the black piece it is in and set aside or they will fall out and get lost.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache de la caméra/du microphone.
    • Décollez le cache de la caméra/du microphone de la coque avec un spudger en métal et enlevez-le.
    • Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'éviter d'endommager la coque de l'iPod près de la caméra. Bien que cela n'affecte pas les fonctionnalités de l'iPod, cela nuira à son aspect physique.
    Use a heatgun/hairdryer for a very long time and use a cutter knife and pry continuously only from the right bottom corner (near the camera lens). If you don't get it open use the heatgun once more.
    Peter Johansson - Réponse
    Alternatively use a fabric bag filled with chick peas, put it in a microwave for 4 mn at power 600w and leave it to rest on the iPod 10 / 15 mn. It does the same job. I also use a fresh stanley knife blade (mind your fingers) the blade is very slim and is therefore easier to wedge between the casing and the cover.
    victoriahenri - Réponse
    You can remove this lens with zero damage to case or lens:
    Using a hot glue gun, apply a bead of glue across the entire lens but not on the body of the iPod. Move the nozzle back and forth in the glue for about 20 seconds; this keeps the glue hot and heats up the Apple adhesive on the other side.
    Quickly jam an old spudger into the hot glue and hold it until the glue starts to harden; this will happen quickly. Gripping the spudger and digging into the glue over the spudger with the fingernail of your forefinger, pull straight up evenly but firmly. The lens will release pretty easily if you time it right; otherwise it will pop if it has gotten cold.
    I’ve done a dozen of these this way successfully.
    Paul K - Réponse
    Thanks Paul! I will add this into the step.
    Arthur Shi -
    This works great, as long as you time it right. I found putting the tip of the glue gun flat against the lens is useful, and a few seconds after the glue stops sticking to your finger is a good time to do it.
    Aydan -
    just use a needle and pull it from the little hole
    Daniel Mauricio Franco Martin - Réponse
    have to be careful because after removing the click wheel, when you turn it upside down, the are pieces that fall down. I lost one that fall in my carpet
    I was able to remove it using a pin in the small hole. Once it is out there may be pieces that want to fall off; a round ring and the white retainer piece.
    Same here. With some pliers I bent the pointy tip of a push-pin to make a 120 degree angle and used that to lift up the plate using the microphone hole after I heated up the plate. Like a mini crowbar. It came off in 30 seconds including the white indent attached to it.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 16, image 1 de 1
    • Depuis le haut de l'iPod, insérez un spudger métallique entre la coque extérieure et la batterie pour décoller l'adhésif qui maintient la batterie en place.
    • Soyez extrêmement prudent de ne pas percer ou perforer la batterie même, car cela pourrait lui faire prendre feu.
    In case anyone else didn't realize this, you need to push your spudger fairly deep into the iPod to completely seperate the glue from the battery. I just stuck mine in maybe half an inch, then spent 30 minutes struggling to move the logic board. After removing all of the glue, it slid out with relative ease.
    dharris1 - Réponse
    I didn’t have a spudger so I used a metal nail file with a rounded end. Heated the back of the iPod with a hair dryer for about a minute first to soften the adhesive and it all worked fairly smoothly. Be gentle with the lcd display.
    Keep in mind the only glue holding the logic board to the metal case is a small rectangle of adhesive. In the picture, the author is just scraping away at the glue. You don’t need to insert your spudger any lower than half an inch as there isn’t any other adhesive holding the logic board to the metal case . Once the glue has been scraped away, then the board should slide out easily. If it doesn’t slide out, then the adhesive is still there.
    Alex Devlin - Réponse
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 17, image 3 de 3
    • Il y a un petit dispositif de retenue blanc entre la caméra et le microphone qui empêche les composants internes de glisser.
    • Insérez une punaise dans le trou au coin du dispositif de retenue et retirez-le du boîtier.
    I tried this but with the Nano I worked on the retainer cannot be pushed down, instead there is a small diagonal hole in the retainer that you can fit a pin or needle into and lift out the retainer.
    ethan - Réponse
    Yeah step 18 is BS, You need to pull the retainer up with a pin, not depress it. I destroyed my first nano as i pushed so hard trying to depress it that it deformed and I had to give up. Bad bad tip that needs correcting at step 18.
    Dave - Réponse
    It can be pulled out with tweezers.
    raul mald - Réponse
    I think this step should be step 16. Otherwise you risk to drop the retainer.
    Tolstoievski - Réponse
  18. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 18, image 1 de 1
    • Une fois que le dispositif de retenue a été poussé au-delà de son trou dans la coque extérieure, le spudger utilisé pour l'enfoncer n'est plus nécessaire.
    • Avec une force maîtrisée mais régulière, appuyez sur le haut de l'écran LCD pour faire glisser l'ensemble carte mère hors du bas de l'iPod.
    • N'appuyez pas sur la batterie, car cela risque de la perforer et de lui faire prendre feu.
    • Faites constamment attention à la plaque du bouton Arrêt et veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à un bord et ne déchire pas la nappe.
    I submitted an edit for this step. The first bullet (about the spudger not being needed once the retainer is past the hole in the case) is now irrelevant because step 17 now has us removing the retainer completely.
    Gordon - Réponse
  19. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 19, image 2 de 2
    • Continuez à pousser l'ensemble carte mère à travers la coque extérieure de l'iPod avec un spudger.
    • Il y a extrêmement peu de jeu dans l'espace à l'intérieur du Nano. Soyez très patient et poussez lentement lorsque vous retirez l'ensemble carte mère et assurez-vous que ni composant ni nappe ne reste accroché à la coque.
    • Pour éviter que la plaque du bouton Arrêt reste accrochée au boîtier de l'iPod et déchire la nappe, placez le bouton exactement au milieu de l'appareil, là où l'ouverture est la plus large.
  20. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 20, image 1 de 1
    • Une fois que le haut de l'écran LCD est séparé du bord inférieur de la coque extérieure, retirez l'ensemble carte mère du reste de l'iPod.
    • Encore une fois, n'oubliez pas de penser à la plaque du bouton Arrêt et d'éviter qu'elle reste accroché en bas du trou de la molette cliquable.
    I accidentally snapped the little ribbon that held the top of the device. Is it fixable?
    Connor Nicholas - Réponse
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 500 Réputation
127 tutoriels rédigés
Un commentaire
at step 14 when lifting the click wheel have a look at the small black bar, placed to the upper edge of the chip. in its center it holds a very small tiny coil spring thats hardly to see and that easily jumps out. better you lift the click wheel in parallel to the ground. if spring jumps off one time, you will never find it again. i guess it has some grounding purpose a it docks on the metal below the logic on the click wheel. also a point to have an eye on at reassembly
An distege - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 38
Total : 33,518
