Introduction
Pré-requis pour démonter la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux côtés du connecteur de carte E/S pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
Use your fingernails to pinch the sides of the clip inwards to release the connector. I couldn’t walk it out either, both sides needed to be pushed in simultaneously to pull it out of the socket.
Do not pull from the cables end. you will risk separating thin cables from connector head. Use spudger tip to push it out.
Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
I didn’t pay enough attention when I pulled the ribbon cable out, so trying to figure out how to reattach it was quite challenging for me. After searching unsuccessfully for videos/instructions on how to reattach, I finally figured out that the ribbon cable goes UNDER the black plastic part of the socket (closest to the ribbon), and then you push the little tab down to hold it in place. Hope this helps others who are struggling with this part. Otherwise, this was an amazing tutorial, and saved my macbook…
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks for the the instructions. I have a question that I couldn’t find on the answers forums. Is there any thermal paste or just general cooling system considerations when replacing the logic board?
