Introduction
Consultez ce tutoriel prérequis pour retirer la carte mère et le dissipateur thermique d'un bloc.
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
Quatre vis de 3,7 mm
Deux vis de 7,3 mm
Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du pavé tactile.
Enlevez le cache.
Soulevez la nappe du pavé tactile à la verticale avec une spatule pour la débrancher de la carte mère.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble pavé tactile :
Neuf vis de 5,8 mm
Quatre vis de 4,9 mm
Ouvrez légèrement l'écran tout en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble pavé tactile devrait se détacher et rester posé sur l'écran.
Faites soigneusement passer la nappe du pavé tactile à travers son encoche dans le châssis.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe de données de la puce de l'écran.
Ôtez le cache de la nappe.
Servez-vous de votre tournevis Torx T5 pour dévisser les quatre vis de 2,0 mm des cache-charnières (il y en a deux de chaque côté).
Retirez les deux vis Torx T3 de 2,4 mm qui fixe le cache des connecteurs des nappes Touch ID et prise jack.
Enlevez le cache.
Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache des connecteurs de la Touch Bar et du capteur d'angle d'ouverture.
Servez-vous du tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran de la Touch Bar.
Ôtez le cache.
Avec le tournevis Torx T3 :
Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt gauche.
Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt droite.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
Prenez une spatule pour soulever délicatement le long clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du clavier.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la première nappe du rétroéclairage de l'écran.
Déconnectez le rétroéclairage de l'écran en tirant sur la nappe pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Si possible, tirez sur l'adhésif attaché à la nappe et non sur la nappe pour réduire les risques.
Écartez la nappe du connecteur pour qu'elle ne gêne pas lors du retrait de la carte mère.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur droit.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur droit.
Débranchez le ventilateur droit en écartant sa nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de minimiser les risques.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur gauche.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur gauche.
Débranchez le ventilateur gauche en tirant sur sa nappe dans la direction opposée de la carte mère jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
Si possible, tirez sur le ruban attaché à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire le risque de l'abimer.
Décollez l'adhésif qui recouvre l'autre connecteur du rétroéclairage de l'écran.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du rétroéclairage du clavier.
Débranchez le rétroéclairage en écartant la nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
Si possible, tirez sur l'adhésif relié à la nappe et non sur la nappe même pour minimiser les risques.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la rangée de microphones.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la rangée de microphones.
Débranchez la rangée de microphones en écartant la nappe de la carte mère pour les détacher.
Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire les risques.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
Retirez les onze vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Trois vis Torx T3 de 3,3 mm
Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
Quatre vis Torx T5 de 2,9 mm
Une vis Torx T8 de 4,0 mm
Une vis Torx T8 de 4,0 mm (large tête)
Décollez du ventilateur la bande en caoutchouc qui amortit les vibrations, mais ne l'enlevez pas !
Si nécessaire, faites légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et décoller plus facilement les amortisseurs.
Répétez la procédure pour l'autre bande sur le ventilateur du côté opposé.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne dans le trou entre la carte mère et le dissipateur thermique, puis vérifiez l'alignement au moment d'enfoncer la carte dans son emplacement.
Contrôlez qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte quand vous l'installez. Vérifiez les quinze endroits entourés en orange.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Rapp nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
