Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton du bord inférieur droit du LG V20 pour ouvrir l'attache qui fixe la coque à l'arrière du téléphone.
    • Ôtez la coque arrière.
  2. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie à moins de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
    • Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20, Ensemble châssis: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
  4. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 4, image 2 de 2
    • Les pièces supérieure et inférieure du châssis sont encastrées dans le châssis central. Il est possible de les enlever à la main. Si vous avez du mal, suivez la procédure suivante :
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule et appuyez sur un des coins du châssis jusqu'à ce que vous ayez ouvert un petit interstice.
  5. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone et insérez un médiator dans l'interstice.
    • Faites glisser le médiator le long de l'interstice jusqu'à ce que la pièce du châssis sorte de ses attaches en plastique.
  6. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la pièce du châssis.
    • Répétez la procédure avec la pièce du châssis de l'autre côté du téléphone.
    • Dans la partie supérieure du cadre, une petite grille argentée recouvre le haut-parleur. Cela peut tomber, alors faites attention de ne pas le perdre.
  7. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 7, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est attaché au cache de la carte mère. Servez-vous d'un médiator pour le soulever.
  8. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 8, image 2 de 2
    • Le cache de la carte mère est tenu en place avec plusieurs attaches en plastique.
    • Prenez un médiator pour soulever le cache de la carte mère dans le coin droit inférieur de votre téléphone jusqu'à ce que l'attache en plastique cède.
  9. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du châssis central et faites-le pivoter de côté pour ouvrir les attaches en plastique qui maintiennent le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de l'ensemble châssis du LG V20: étape 10, image 1 de 1
    • Enlevez le cache de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max Wu
Membre depuis le 04/26/17
281 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G5
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,519
