Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Coup d'oeil: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Coup d'oeil: étape 1, image 2 de 2
    • Votre téléphone devrait ressembler à ceci avant le démontage.
  2. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage du couvercle de la batterie.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage du couvercle de la batterie.: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la batterie en faisant glisser le panneau arrière vers le haut. Cela exposera la batterie.
  3. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Enlever la carte SIM / Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la partie supérieure de la batterie et retirez-la.
    • Ensuite, faites glisser la carte SIM hors de sa prise et mettez-la de côté.
  4. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme Phillips # 00 pour dévisser les six petites vis qui fixent l'arrière du boîtier.
    • Les deux vis supérieures sont connectées à la couverture arrière. Ils ne sortiront pas une fois dévissés.
    • Retirez le boîtier en faisant levier sur les bords.
    • Notez les positions des touches pour le réassemblage.
  5. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Boutons: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Boutons: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les boutons pour l'appareil photo et le volume.
  6. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Démontage carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil indiscret pour détacher la carte mère du corps principal.
    • Détachez soigneusement la carte mère des deux connecteurs.
    • Vous pouvez également utiliser un outil de levier pour la deuxième étape.
    • Soyez prudent avec la carte mère pour ne pas érafler ou endommager ses composants.
  7. Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Remplacement du clavier: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast, Remplacement du clavier: étape 7, image 2 de 2
    • Faites glisser le clavier vers le haut pour le libérer de ses broches d'alignement.
    • Remplacez le clavier cassé avec un remplacement ici, et suivez les étapes de réparation dans l'ordre inverse pour le réassemblage.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Taylor
Membre depuis le 02/11/14
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 300
