Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
    • Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 5,0 mm à droite avec un tournevis cruciforme # 00.
  3. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,0 mm à gauche avec un tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
    • Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
  5. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du capot arrière du cadre.
    • Une fois qu'il y a suffisamment de séparation entre le capot arrière et le cadre, retirez le capot arrière pour le remplacer.
  6. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200, Assemblage des boutons: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200, Assemblage des boutons: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis interne de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme 00.
    • Assurez-vous de retirer la vis entourée de rouge, pas la vis barrée d'orange.
  7. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement les boutons pour les remplacer. Ils devraient se détacher sans force excessive.
    • Si les boutons ne se soulèvent pas facilement, vous avez peut-être dévissé la mauvaise vis. Revenez à l'étape précédente.
  8. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200, Écran LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le ruban électrique illustré pour accéder à la vis suivante.
    • Retirez la vis de 3,9 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
  9. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,9 mm illustrées avec un tournevis cruciforme # 00.
  11. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 11, image 2 de 2
    • Il y a un rabat électrique qui maintient le ruban LCD vers le bas. Notez que le volet est en position fermée.
    • Soulevez le volet avec un outil d'ouverture en plastique.
  12. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 12, image 1 de 1
    • En tenant le cadre extérieur de l'écran LCD, soulevez doucement l'écran LCD pour le remplacer.
  13. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 13, image 3 de 3
    • Cette étape est uniquement pour le remplacement. Si vous ne remplacez pas l'écran LCD, ignorez cette étape.
    • Repérez le rabat du ruban, entouré de rouge. (Image 1)
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le rabat du ruban pour permettre l'insertion du ruban LCD. (image 2)
    • Placez l'écran LCD sur l'appareil photo et alignez le ruban sous le rabat ouvert du ruban. Fermez le rabat du ruban sur le ruban. (image 3)
  14. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200, Assemblage d'objectif: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5,3 mm entourées en rouge avec un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez la vis de 4,4 mm entourée en orange avec un tournevis cruciforme # 00.
  15. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez doucement sur l'avant de l'objectif pour commencer à le retirer du cadre.
    • Inclinez doucement l'objectif hors du cadre, comme illustré sur la photo 2.
    • Un mince ruban circulaire devrait tomber de l'avant de l'objectif. Notez son emplacement d'origine sur le capot avant pour le remontage.
  16. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200: étape 16, image 3 de 3
    • Localisez les deux rubans électriques qui sont attachés à la carte mère principale.
    • Soulevez les deux volets noirs sur la carte mère qui maintiennent les rubans électriques en place.
    • Retirez délicatement l'objectif pour le remplacer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Gee
Membre depuis le 03/31/15
953 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great guide, used it to tear down my A2200.  Found an internal battery:MS6145E located on the top ICB (where the flash is,) does anyone know what this does/powers?
My camera, according to Canon USA has a bad sensor(?) because the display fails after taking one photo, but they did not say what sensor or its location.  I tore it down looking for sensors and found one for the flash/redeye and a questionable object (I don’t think it’s a sensor.)
Ken Short - Réponse
If the issue persists, you need to go ahead and update your printer driver. Go to the website of the manufacturer and search for your Canon Printer Error State drivers. Download the driver's recent version manually.
Smith John - Réponse
Thanks to your brilliant guide I can remove the lens of my A2200 camera and am in a position to insert a replacement. Please where do I get one from?
Mike Beeson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 78
Total : 4,720
