Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de carte mère
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de carte mère, Ensemble de carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Tirez le câble plat du tableau de contrôle vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  2. Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Phillips de 12 mm qui fixent le tableau de contrôle au boîtier inférieur.
    • Ôtez de la PS3 le tableau de contrôle et le câble qui y est attaché.
  3. Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez les huit vis suivantes qui fixent l'ensemble de carte mère au boîtier inférieur.
    • Sept vis Phillips de 12 mm (ph2)
    • Une vis Phillips de 30 mm
  4. Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la fixation du tableau de contrôle.
  5. Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le côté plat d'un spudger pour retirer le cache de la baie du disque dur du boîtier inférieur.
    • Enlevez le cache de la baie du disque dur.
  6. Remplacement de l'ensemble de carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de carte mère hors du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,197
