Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20, Objectif: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20, Objectif: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez la batterie et le Memory Stick Duo.
    • Remettez le couvercle de la batterie en position fermée.
  2. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis du bas de la caméra.
  3. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis sur les côtés gauche et droit de la caméra.
  4. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur le couvercle du flash pour soulever le flash.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le couvercle du flash sur le corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 5, image 1 de 1
    • Placez la caméra à l'envers avec le port de batterie positionné vers le haut et le port de batterie ouvert.
  6. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le capot avant de la caméra avec l'outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'obturateur électrique
  8. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez la vis située dans le coin arrière gauche du composant flash.
    • Mettez le composant flash de côté.
  9. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez le revêtement en plastique gris afin de découvrir la carte mère et les ports du câble ruban.
  10. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 10, image 2 de 2
    • Relevez soigneusement les trois fermoirs noirs qui maintiennent les câbles d'objectif à la carte mère.
    • Faites glisser les câbles des ports.
  11. Remplacement de l'ensemble de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-H20: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez l'objectif et les câbles ruban attachés de l'appareil photo afin de remplacer cet objectif par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rachel Payne
Membre depuis le 02/23/15
386 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 2,650
