Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'appareil photo ne peut pas prendre une photo correcte si les engrenages de l'objectif sont cassés ou usés. Le remplacement des engrenages assurera le bon mouvement de l'objectif et la qualité des images. Si l'objectif de votre appareil photo colle ou ne bouge pas lorsque vous essayez d'effectuer un zoom avant ou arrière, suivez ce guide pour remplacer en toute sécurité l'objectif et les engrenages.
La caméra sera complètement ouverte pendant cette réparation. Suivez attentivement les photos pour vous assurer que vous travaillez avec les bonnes pièces
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis # 00 pour retirer les six vis qui maintiennent le boîtier de la caméra ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I used this guide to access the lens motor on a Fuji FinePix AX350 since it was the closest guide to my camera (lens was stuck in the open position and removing/replacing batteries to not solve the issue). There are a few small differences between the two cameras: the AX350's LCD bracket has a retaining screw in addition to the clips; also, the AX350's lens housing cover has two additional retaining screws.
The lens's main gear train was OK, so I drove the motor forward & backward using a 3V DC supply to free up the lens retraction/extension mechanism.
The only issue I had with this guide is that it was not clear the the LCD, Sensor & Lens Ribbon Cable connectors have flip-up latches and the flip-up latch on the Sensor Ribbon Cable is under an adhesive strip.
