Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et localisez le couvercle de la batterie.
    • Le couvercle de la batterie est situé au centre de l'appareil entre les deux roues.
  2. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate n ° 4, tournez doucement la vis de 12 mm qui maintient le couvercle de la batterie.
    • La vis ne s'enlève pas, elle reste attachée au couvercle.
  3. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie du plateau et débranchez le câble de la batterie.
    • Pour retirer la batterie, tirez-la vers le haut. Pour déconnecter le câble, tirez-le doucement hors du connecteur.
    • Pour réinstaller le câble, tenez-le près de l'extrémité et poussez-le doucement dans le connecteur.
  4. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320, Carrosserie et panneau de commande: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, faites pivoter votre appareil de manière à ce que l'avant soit face à vous.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui fixent la coque.
  5. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, maintenez l'appareil ensemble pendant que vous le retournez.
    • En commençant par l'avant, soulevez doucement la coque et inclinez-la lentement vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  6. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320, Assemblage de la plaque de pont: étape 6, image 1 de 1
    • Avec la coque retirée, retournez l'iRobot et retirez les quatre vis cruciformes #0 de 10 mm qui maintiennent l'ensemble de plaque de pont.
  7. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 12 mm qui maintiennent les deux ressorts sur l'ensemble de plaque de pont.
    • Retirez les deux ressorts en les soulevant doucement.
  8. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 8, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et retirez le couvercle de l'assemblage de la plaque de pont en le soulevant.
  9. Remplacement de l'ensemble de plaque de pont iRobot Braava 320: étape 9, image 1 de 1
    • Rassemblez les bras en les soulevant vers le haut et vers le centre.
    • Avec les bras ensemble. faites glisser la plaque de pont vers le haut et sur les bras jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bradley boardwine
Membre depuis le 02/28/17
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 581
