Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201, Ensemble de repose-poignet: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le portable avec l'arrière de l'ordinateur loin de vous.
  2. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux pieds en caoutchouc arrière en utilisant l’un des petits spudgers en plastique bleus.
  3. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis J0 pour retirer les huit vis noires de 5 mm situées au bas de l'ordinateur portable, notamment les deux qui étaient cachées sous les pieds arrière en caoutchouc.
  4. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'ordinateur portable sur le côté. Utilisez un petit outil d’ouverture bleu pour séparer le couvercle du clavier et l’ordinateur portable. Commencez en haut à droite, à côté du bouton d'alimentation, puis avancez lentement du côté opposé jusqu'à ce que le cache du clavier soit détaché.
  5. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le clavier pour l’éloigner de votre ordinateur portable. Faites-le reposer à l'envers de manière à ce que les câbles ne soient pas tendus et facilement accessibles.
  6. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger en métal pour soulever doucement les petites languettes qui bloquent les câbles du clavier.
  7. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les câbles du clavier des ports de connexion connectés à la carte mère.
  8. Remplacement de l'ensemble de repose-poignet Asus Chromebook C201: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le cache du clavier et placez-le en toute sécurité quelque part, face cachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Lawson
Membre depuis le 02/09/16
841 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 19
Total : 789
