Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000, Cordon d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000, Cordon d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Pour dégager l'accès à l'ensemble électrique, retirez le capuchon du cadran à vitesse variable et le levier d'alimentation bleu, et mettez-les de côté.
  8. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 8, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, retirez délicatement la carte de circuit imprimé du boîtier. Il sera ainsi plus facile de retirer le cordon d'alimentation.
  9. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 9, image 1 de 1
    • Chaque fil passe par une petite ouverture sur la carte de circuit imprimé et est maintenu par une vis à tête plate.
    • Desserrez la vis juste assez pour retirer le fil en le tirant doucement avec votre main.
  10. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement les deux fils du circuit imprimé avec vos mains.
    • Notez bien de quel côté se trouve le fil noir et de quel côté se trouve le fil blanc.
  11. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000, Assemblage des roulements: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000, Assemblage des roulements: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez prudemment sur le puits pour le sortir du boîtier.
  12. Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble des roulements du Dremel 4000: étape 12, image 2 de 2
    • Tenez fermement l'ensemble du champ dans une main et l'ensemble des roulements dans l'autre.
    • Faites glisser avec précaution l'ensemble des roulements hors du montage sur le terrain.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eugene
Membre depuis le 01/20/16
347 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
5 commentaires
Nice guide. FYI, I've found that removing the rotor/bearing assembly is just as easy without removing the input power wires.
Chris Barth - Réponse
Absolutely, it is.
josephbolton -
yeah why did we do that?
Junk McNuggets (Junk; Justin) -
thats an abrupt end for someone trying to learn all of this the first time. which one of those is the field assembly and which is the bearing assembly? my guess is the bearing assembly is the cylinder looking thing on the right...
and then what? it just says do it all backwards to put it together again...? whyd we take it apart for? mines whistling or squealing or just going "EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..." when i turn it on. just started today too. am i supposed to just, like, smack this can shaped part on the table and then cram it all back into its plastic case?
i mean, that works when the kids are acting up so im gonna give it a try.,..
Junk McNuggets (Junk; Justin) - Réponse
Disassembly is shown, but main action of removing ball bearings from the shaft of the armature - vital essential sequence of removing - how to remove the collate pipe from the armature shaft, then how to pull out, ball bearings from the armature shaft is not shown. That is the most important procedure. No one wants to replace the whole armature and ball bearing assembly, at unnecessary high cost when the armature is okay. Please show how to remove ball bearings and replace them on the existing working armature.
Dileep Ghatge - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 155
Total : 13,520
