Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Pré-requis uniquement pour le boitier arrière
  1. Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,3 mm fixant le support métallique à l'ensemble connecteur Lightning.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,3 mm fixant le support métallique à l'ensemble connecteur Lightning.
  2. Utilisez une paire de pinces pour soulever et retirer le support métallique de l'iPhone.
    • Utilisez une paire de pinces pour soulever et retirer le support métallique de l'iPhone.
  3. Fix Kits pour écrans LCD d'iPhone
    L'option économique couverte par notre garantie à vie.
    Acheter des kits
    Réduisez les coûts de réparation et non pas la qualité.
    Acheter des kits
  4. Utilisez le bord plat d'un spudger pour retirer le câble du connecteur de l'antenne de sa prise sur le connecteur Lightning.
    • Utilisez le bord plat d'un spudger pour retirer le câble du connecteur de l'antenne de sa prise sur le connecteur Lightning.
  5. Soulevez et retirez le connecteur de l'antenne de l'iPhone.
    • Soulevez et retirez le connecteur de l'antenne de l'iPhone.
  6. Retirez les vis Phillips # 00 suivantes fixant le connecteur Lightning sur le boîtier arrière:
    • Retirez les vis Phillips # 00 suivantes fixant le connecteur Lightning sur le boîtier arrière:
    • Deux vis de 3.2 mm
    • Une vis de 3.8 mm
    • Deux vis de 1.7 mm
    • Deux vis de 1.5 mm
    • Deux vis de 1.4 mm
  7. Utilisez une paire de pinces pour saisir le clip en plastique qui se trouve à droite de la prise casque et retirez-le de l'iPhone.
    • Utilisez une paire de pinces pour saisir le clip en plastique qui se trouve à droite de la prise casque et retirez-le de l'iPhone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 503
