Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300, Capot avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle du port de sortie numérique A / V sur le côté du bouton de fonction pour révéler une vis.
  2. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (2,70 mm), 2 de chaque côté et 2 en bas.
    • Les vis sont petites et se perdent très facilement.
  3. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le loquet de la carte / batterie en faisant glisser le couvercle loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche.
    • Cela donne un endroit pour saisir le bas du capot avant. Cela facilitera la manipulation lors du retrait.
  4. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le bas du capot avant à un angle d'environ 30 degrés.
  5. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez le haut du capot avant loin de l'appareil photo en saisissant le haut du capot avant par les coins où le capot est toujours fixé au corps.
  6. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil photo dans vos mains avec les deux pouces sur l'écran avec l'écran vers le haut.
    • Restez près du dessus de la table au cas où l'appareil photo tomberait de vos mains.
  7. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez le coin inférieur gauche du couvercle d'environ un pouce vers le point indiqué dans l'image.
    • Ne retirez pas complètement le capot arrière en tirant sur le côté comme illustré. Le couvercle est toujours fixé sur le dessus de l'appareil photo.
  8. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut en faisant glisser le spudger sous le bouton Marche / Arrêt.
  9. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle vers la droite et hors de l'appareil photo.
    • Soulevez doucement en utilisant le spudger sur le côté droit si nécessaire.
    • Le couvercle A / V OUT DIGITAL se détache parfois et se déconnecte du couvercle
  10. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300, Ensemble Flash: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran en calant le spudger entre le bas de l'écran et le trou de montage.
  11. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la tôle qui se trouve sous l'écran.
  12. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la vis en haut à gauche sur la tôle qui se trouve derrière l'écran.
    • Cette vis relie le flash à la tôle.
  13. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un côté de la pince à épiler pour soulever le volet de retenue orange du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) en position verticale.
  14. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez doucement le câble ruban orange hors du connecteur ZIF à l'aide de la pince à épiler.
  15. Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble flash Canon PowerShot A2300: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le flash en le faisant légèrement pivoter d'avant en arrière et en tirant vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan McMillan
Membre depuis le 03/23/15
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 1,625
