Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Retirez les quatre vis sur le côté du haut-parleur.
    • Retirez les quatre vis sur le côté du haut-parleur.
  2. Retirez les deux vis arrière au bas de la caméra.
    • Retirez les deux vis arrière au bas de la caméra.
    • Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour un remontage facile.
  3. Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.
    • Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.
  4. Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur ouvert. Avec une pince à épiler, retirez soigneusement le ruban de l'écran LCD.
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur ouvert.
    • Avec une pince à épiler, retirez soigneusement le ruban de l'écran LCD.
    • Mettez le boîtier inférieur de côté.
  5. Séparez délicatement le boîtier supérieur à l'aide d'une pincette. Mettez le boîtier supérieur de côté. Mettez le boîtier supérieur de côté.
    • Séparez délicatement le boîtier supérieur à l'aide d'une pincette.
    • Mettez le boîtier supérieur de côté.
  6. Kits pour Nintendo Switch
    Une solution rapide pour reprendre le jeu
    Acheter un kit pour Switch
  7. Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture. Remarque: Le bas de l'écran LCD est fixé au cadre par quelques morceaux de ruban noir.
    • Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture.
    • Remarque: Le bas de l'écran LCD est fixé au cadre par quelques morceaux de ruban noir.
  8. Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté. Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.
    • Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.
  9. Retirez le boîtier de l'écran LCD. Retirez le boîtier de l'écran LCD.
    • Retirez le boîtier de l'écran LCD.
  10. Ouvrez le connecteur qui tient le ruban. Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo. Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
    • Ouvrez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
  11. Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie. Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
    • Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie.
    • Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
    • Tirez lentement le boîtier latéral pour qu'il se disloque du haut du cadre de la caméra.
  12. À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban. Retirez le ruban du connecteur.
    • À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez le ruban du connecteur.
  13. Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo. Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique. Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.
    • Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo.
    • Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique.
    • Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.
    • Remarque: un fil jaune et orange est soudé sur la caméra. Faites attention de ne pas les retirer.
  14. Ceci est l'ensemble flash. Il doit être retiré avec les points de soudure encerclés.
    • Ceci est l'ensemble flash.
    • Il doit être retiré avec les points de soudure encerclés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian
Membre depuis le 28/01/2011
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 membres
13 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 2,488
