Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7, Ensemble haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme fixant l'antenne Wi-Fi à la coque arrière :
    • Une vis de 3,2 mm
  2. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,0 mm
  3. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  4. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour débrancher les câbles d'antenne de leur support sur la carte mère.
  5. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer les câbles d'antenne du clip sur le haut-parleur.
    • Assurez-vous de saisir le câble près du clip afin d'éviter d'endommager le câble.
  6. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire glisser l'ensemble du haut-parleur vers la carte mère et hors de la coque arrière.
  7. Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 7: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 630 Réputation
31 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 284
