Introduction
Ce guide d'installation vous aidera à retirer et à remplacer le flash de l'appareil photo Nikon Coolpix 4600. L'ensemble d'objectif est très complexe et compliqué, le démontage de l'ensemble d'objectif réel ne doit être tenté que par un professionnel. Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer l'ensemble dans son ensemble.
Ce dont vous avez besoin
Repérez les six vis à l'extérieur de la caméra (2 3,3 mm en bas, 2 5,25 mm à gauche et 2 5,25 mm à droite).
À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, retirez les six vis.
Regardez attentivement la connexion entre le câble ruban et la carte mère. Repérez les deux languettes grises de chaque côté du support de connexion.
Faites glisser les languettes grises vers le bas de l'appareil photo. Déconnectez doucement le câble ruban de la carte mère.
Après avoir déconnecté le ruban de données, vous pouvez maintenant séparer le boîtier arrière du boîtier avant.
Localisez et retirez les quatre vis 4,25 mm sur la carte mère à l'aide d'un tournevis Phillips 00.
L'ensemble flash et objectif doit maintenant être séparé de la carte mère.
Localisez le condensateur. C'est le composant qui ressemble en taille et en forme à une pile AAA.
Avec l'objectif droit et face à vous, soulevez doucement le condensateur vers le haut et vers la gauche pour retirer le flash principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
