Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière de l'appareil à gauche pour retirer la plaque recouvrant la batterie.
  2. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez la bande de ruban adhésif sur la batterie pour retirer la batterie du boîtier.
  3. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Panneau avant: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et le boîtier noir.
    • Assurez-vous d'insérer l'outil d'ouverture en plastique à côté de la fente pour carte microSD. Il y a un petit espace qui aidera à séparer la plaque frontale.
  4. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique et séparez la plaque avant du reste de l'appareil.
    • Il y a un adhésif qui aide à fixer la plaque avant. Certains leviers supplémentaires peuvent être nécessaires pour séparer la plaque frontale, mais n'utilisez pas une force excessive.
  5. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Capteur d'image: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.
    • Veillez à ne pas endommager le câble plat connecté au boîtier de la GoPro et à la carte mère.
  6. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban en retournant soigneusement le clip noir avec l'outil d'ouverture en plastique et en tirant le câble.
  7. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis PH00 de 4 mm fixant le capteur d'image à la carte mère avec votre tournevis
  8. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le dernier câble plat avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez le capteur d'image de la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition, Ensemble microSD/port d'extension: étape 9, image 1 de 1
    • A l'aide de votre tournevis, dévissez trois vis PH00 de 4mm qui libéreront la plaque métallique.
    • Une petite plaque se séparera lorsque la vis la plus à droite sera retirée. Placez-le simplement sur le côté.
  10. Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble microSD/port d'extension du GoPro Hero 3+ Silver Edition: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat référencé de la carte mère.
    • La microSD et la carte d'accessoires sont maintenant prêtes à être retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Ehlers
Membre depuis le 10/01/15
668 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-8, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G8
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
Blake: Thanks for this guide. Before I start, I was curious if after doing this you think I will be able to extract a broken Micro SD card from this location? I am not sure how it happened but as I was removing my waterproof case from my GoPro, my MicroSD snapped in half and half of it is stuck in the memory card location you so clearly have showed to remove. Just asking because before I go on this adventure, I wanted your advice if this will even solve my problem. Thanks for the help.
-DJ
dhruv jyoti - Réponse
DJ: I would highly recommend taking apart your go pro with ifixit tools. Little holes are on the micro sd card slot holder which may allow you to remove your broken sd card without damaging your camera. I would not worry about damaging your camera from taking it apart as it is very easy to dismember and handle for an electronic device and reassembly was pretty easy as well. Worst case it is worth the shot to try and save yourself a few bucks and not have to buy a new camera.
Blake Ehlers -
DJ: I just removed a half-broken SD Card from the slot using this guide. It requires a pin or some fine pitch tweezers. You will have to get to the last step of this guide to get the micro SD assembly removed from your camera. Then, there is a metal tab (hook shaped) protruding from the side of the micro SD connector you have to gently pull it out of the way (from outside the micro SD connector). Then, you can insert a safety-pin or tweezers from the outside (right side of the connector) and pull out the broken card. Sounds confusing but cannot upload images here.
Also, note that if your card is locked inside the connector and you cannot remove it, you will have to eject it first from the slot to get it out a few mm.
[WARNING!!! - Follow at your own risk] Insert a new SD card and try to gently push the broken SD card inside. What it will do is unlock the broken card and eject it out a few mm.
udawat -
Thanx Blake for putting this guide together. I was kinda nervous about doing this as I’ve had the new expansion port for over a week. So today after getting some things done.. I said I want my camera back. So within 15 minutes I was reinstalling the parts and it works.
Bruce Jewell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 9
Total : 2,245
