Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer l'ensemble lentille du reste de la GoPro. Pour accéder à l'assemblage de l'objectif, vous devez d'abord retirer presque toutes les autres pièces. La GoPro Hero5 Black est imperméabilisée avec de nombreux adhésifs. En complétant ce guide, vous devrez retirer l'adhésif et votre GoPro ne sera plus étanche.
Ce dont vous avez besoin
Tout en appuyant sur le bouton au bas de la GoPro, faites glisser le couvercle de la batterie sur le côté pour l'ouvrir.
Tirez et tournez le couvercle de l'objectif vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce qu'il se détache.
レンズを回すには爪などをレンズカバーと本体との隙間に入れて、手前に引き出してから回転させます。
Reportez-vous aux instructions de l'iOpener pour savoir comment chauffer et utiliser l'iOpener.
Appliquez l'iOpener chauffé à l'avant de la GoPro pendant quelques minutes pour faire fondre l'adhésif sous la façade.
À l'aide de la spatule, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère depuis le côté LCD de la GoPro.
Little FYI ; pry slightly on the side with the LCD. Once it pops, work the other slightly. Then pull the board up and out but remember the cables. THE PICTURE ABOVE WHERE THE METAL SHIELD IS IS THE CAMERA LENS! CABLES ARE ON THE SIDE WHERE YOU BEGIN PRYING.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour retirer le câble d'alimentation du boîtier de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever la plaque de recouvrement noire vers le haut de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis cruciformes #000 de 2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme #000 ou d'un embout.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
RageCams has interchangeable lens mod for hero5
why can't You show how the lens is mount to that assembly? That's the point of it... can we change lenses that way or not?
Exactly. Can the actual lens be unscrewed from the mount or it glued / fixed?
contact -
The lens is heavily glued onto the assembly. It would be far easier to replace the entire assembly than trying to remove that glue.
the guy who wrote the guide apparently has never heard of pliers. it comes right out, but no idea what the threading is.
Actually the lens is just screwed into that last part. I took a pincer and gave it a slight tug and it unscrewed just fine. So if you bought just the lens replacement you can screw the new lens right in!
Any idea what the threading is?
