Introduction
Si le pivot de l'écran LCD cesse de tourner ou est cassé par l'utilisateur, ce guide vous aidera à le remplacer. Une attention particulière doit être prise lors de la déconnexion du connecteur LCD de la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
Maintenant, quatre vis cruciformes # PH00 de 2,2 mm tenant un couvercle autour de la charnière doivent être visibles.
Tournez le pivot pour exposer le reste des vis susmentionnées.
Utilisez ensuite le tournevis PH00 pour les retirer.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez doucement la poignée en caoutchouc autour du côté bâbord de la caméra.
Retirez les quatre vis de tailles différentes situées sous la poignée en caoutchouc.
Vis cruciforme # PH00 6 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 3,4 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 3,9 mm.
Vis cruciforme # PH00 de 2,2 mm.
Retirez délicatement le connecteur de l'écran LCD de la carte mère pour le déconnecter à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
anybody know how to fix the conection that make the screen turn upside down?
thank you for the tutorial. but it is so wrong, there is no way to reasambly following the steps backward. do it for your self and you will see. there are skipping steps in the disassembly. carefoul anybody who follow this tutorial. i got lost in the reasambly. hope to can figure it out.
