Aller au contenu principal
Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière
  2. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 2, image 1 de 1
    • Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce
  3. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.
  4. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400, Boitier externe.: étape 4, image 1 de 1
    • Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.
  5. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 5, image 1 de 1
    • Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.
  6. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400, Boitier du téléphone.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400, Boitier du téléphone.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400, Boitier du téléphone.: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le téléphone et retirez le clavier et la carte logique.
  7. Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'enveloppe du téléphone LG VX5400: étape 7, image 2 de 2
    • Disposer et organiser les parties du téléphone. Vous pouvez maintenant mettre les parties intérieures du téléphone dans le nouveau cas.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler
Membre depuis le 04/15/10
20 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,307
