Aller au contenu principal
Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez le téléphone portable de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur le retrait supérieur et faites glisser le couvercle arrière vers le bas.
  2. Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez la batterie vers le haut par rapport à la partie inférieure et faites-la glisser vers l'extérieur.
  3. Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340: étape 3, image 1 de 1
    • Mettez la batterie de côté.
  4. Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340, Enveloppe extériueure: étape 4, image 1 de 1
    • Le boîtier inférieur est maintenu par quatre vis dans le coin de l'enceinte de la batterie. Retirez ces vis.
  5. Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'enveloppe extérieure du Samsung SCH-U340: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever l'ensemble arrière de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anish Sambamurthy
Membre depuis le 02/11/10
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-21, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G21
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 3,624
