Introduction
Un bouton coincé peut empêcher l'appareil photo de fonctionner ou faire ce que vous voulez. L'ensemble du boîtier doit être remplacé et est plus facile à faire que de fixer un seul bouton.
Ce dont vous avez besoin
Tirez l'interrupteur au bas de l'appareil photo vers l'arrière avec votre pouce.
Ouvrez l'écran exposant le couvercle de la charnière et placez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur.
Soulevez le couvercle de la charnière en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique vers le bas.
Retirez la vis noire Phillips # 000 de 4 mm qui apparaît une fois le cache de charnière retiré.
Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis.
Dévissez cinq autres vis Phillips n ° 000 de 4 mm situées au bas de la caméra avec le tournevis.
Retirez les dernières vis Phillips # 000 extérieures de 4 mm sur le côté gauche de la caméra avec le scredriver.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
